Selecionar e girar, e selecioanar e deslocar.
Ailton
Post by Ailton » Mon Dec 16, 2019 3:19 pm
Gostaria de ajuda para, com comandos ecmascripts via Shell scripts executar o que descrevo abaixo:
a)Tendo varias entidades desenhadas, geradas inclusive atraves de comandos ecmascripts: selecionar todas e
b)numa segunda ação, girá-las através de um ponto específico de giro( por exemplo ponto de coordenadas 20,35), um determinado angulo de rotação, por exemplo 46º.
c)E numa terceira ação, deslocar todo o conjunto selecionado um dado valor no eixo x e outro valor no eixo y.
Lembrando que como usarei estes exemplos em muitas outras ocasiões, gostaria que a informação fosse passada, se possivel, de forma a que possa ser utilizada de forma separada. Ou seja, ora selecionando e girando, e outra selecionado e deslocando.
Tenho as informações do arquivo SelectAll.js, por exemplo, mas não consigo abstrair dele esta funcionalidade.
Poderiam me ajudar?
Re: Selecionar e girar, e selecioanar e deslocar.
Post by andrew » Fri Dec 20, 2019 9:32 pm
To get the document and document interface (di) from your script action:
document = this.getDocument();
di = this.getDocumentInterface();
Or from the script console:
document = getDocument();
di = getDocumentInterface();
To select all:
di.selectAll();
Rotate selection:
var ids = document.querySelectedEntities();
for (var i=0; i<ids.length; i++) {
    var id = ids[i];
    var entity = document.queryEntity(id);
    // rotate by 30 degrees around 10/10:
    entity.rotate(30.0, new RVector(10,10));
    op.addObject(entity, false);
di.applyOperation(op);
Move selection:
Same as rotate but with:
// move in X by 10, in Y by 20 units:
entity.move(new RVector(10,20));
Ailton
Post by Ailton » Wed Dec 25, 2019 4:54 pm
Mais uma vez, obrigado a todos pela ajuda. Funcionou perfeitamente. Agora, aos poucos, estou colocando o projeto em prática e ganhando um pouquinho de experiência com a linguagem.
Post by CVH » Wed Dec 25, 2019 5:07 pm
Happy for you. :P
Where all this Pre-Sales Question.
Or are you a already a user with a question.
I would post questions as yours in sections:
Private interest:
QCAD Troubleshooting and Problems
Shared app:
QCAD Developers and Contributors
Sorry for the English, :?
Sheers,
QCADpro 3.24.3.0 / win7pro 32 bit / 4GB / 1e generation i7 2.6Ghz / HDD GeForce GT 520
