con il buongiorno , ho fatto un disegno e lo voglio esportare in cdr per il taglio laser , come faccio a mantenere le misure dell'originale in quanto
nel passagio si modifica
grazie mauro
conversione da dxf in cdr
Re: conversione da dxf in cdr
Sfortunatamente QCAD non ha esportazione in cdr. Hai bisogno di CorelDraw o di un convertitore online.
Lavora nell'unità corretta di cui hai bisogno in QCAD, assicurati di salvare come formato .DXF.
Apri il file in CorelDraw e cambia l'unità impostata sull'unità che ti serve!
