Impostazioni CAM
Le discussioni intorno alla camma di add-on per QCAD 3
Caterzag
Impostazioni CAM
Post by Caterzag » Mon Oct 29, 2018 7:49 am
Buongiorno a tutti,
ho difficoltà a capire come si possa realizzare una tasca utilizzando qcad/cam; nella simulazione l'utensile segue il profilo della forma geometrica, ma non percorre la parte interna per creare una tasca. Dove sbaglio?
Re: Impostazioni CAM
Post by andrew » Mon Oct 29, 2018 9:52 am
There is no pocketing tool at this point in QCAD/CAM.
However, you can mill pockets by creating offsets first (Modify > Offset) and using them as basis for a profile toolpath. See also:
viewtopic.php?f=74&t=5411
A questo punto in QCAD/CAM non esiste uno strumento di intaglio.
Tuttavia, è possibile fresare le tasche creando prima degli offset (Modifica > Offset) e utilizzandoli come base per un percorso utensile di profilo. Vedere anche:
