QCad 3 RC2 Selektionswerkzeuge
friler
Post by friler » Thu Jan 19, 2012 7:56 pm
Werden in der Version 3 die Anzahl Selektionswerkzeuge wie in 2.2 noch ergänzt? (QCad 3 = 8 Werkzeuge, Qcad 2.2 = 10 Werkzeuge)
Es fehlt auch die Möglichkeit mit der gedrückten CTRL-Taste einzelne Objekte zu de- oder zu selektionieren.
Freundliche Grüsse
friler
Re: QCad 3 RC2 Selektionswerkzeuge
Post by Clive » Thu Jan 19, 2012 8:13 pm
friler wrote:Werden in der Version 3 die Anzahl Selektionswerkzeuge wie in 2.2 noch ergänzt? (QCad 3 = 8 Werkzeuge, Qcad 2.2 = 10 Werkzeuge)
Freundliche Grüsse
friler
Hallo friler
"Es fehlt auch die Möglichkeit der Verwendung der STRG-Taste gedrückt, um für einzelne Objekte oder, um de-."
Versuchen Sie die SHIFT-Taste für diese, es funktioniert für mich in V3 (unter Windows & Ubuntu)
Hi friler
"It also lacks the possibility of using the CTRL key pressed to select for individual objects or to de-."
Try the SHIFT key for this, it works for me in V3 (on windows &Ubuntu)
Post by andrew » Thu Jan 19, 2012 9:01 pm
QCAD 3 hat tatsächlich wesentlich mehr Selektionswerkzeuge als QCAD 2. Nur sind diese jetzt zum Teil als Werkzeugoptionen implementiert.
Z.B. "Fenster deselektieren" von QCAD 2 ist in QCAD 3 neu dasselbe Werkzeug wie "Fenster selektieren" mit Option Mode: "Subtract from current selection".
Die Werkzeuge Fensterselektion, Polylinienselektion (neu), Konturselektion, Schnittselektion und Layerselektion haben neu je vier Modi:
- Replace the current selection (neu)
- Add to current selection (wie QCAD 2 Selektionswrkzeuge)
- Subtract from the current selection (wie QCAD 2 Deselektionswerkzeuge)
- Intersect with the current selection (neu)
Einige der Werkzeuge erlauben ausserdem die Auswahl zwischen "Cross Selection" (auch geschnittene Elemente selektieren) und normaler Selektion.
Damit kommt man auf ca. 30 Selektionsmöglichkeiten in QCAD 3, die aber in Werkzeugen gruppiert sind.
friler
Post by friler » Fri Jan 20, 2012 8:35 am
Danke an allle für die Erklärungen!
friler
