QCAD 3.0 RC3
LETARTARE
QCAD 3.0 RC3
Post by LETARTARE » Thu Dec 22, 2011 2:02 pm
VISTA basic 32 Pack2.
Download December 21, 2011. This is a first attempt!
The call for help creates dysfunction QT Assistant
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: assistant.exe
Version de l’application: 1.0.0.0
Horodatage de l'application: 4ed4cf2e
Nom du module par défaut: QtHelpd4.dll!?query@QHelpSearchEngine@@QBE?A
Version du module par défaut: 6.0.6002.18005
Horodateur du module par défaut: 49e03821
Code de l’exception: c0000139
Décalage de l’exception: 00009eed
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.2
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 9d13
Information supplémentaire n° 2: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
Information supplémentaire n° 3: 9d13
Information supplémentaire n° 4: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
I test the rest ...
Post by andrew » Thu Dec 22, 2011 2:32 pm
LETARTARE
Post by LETARTARE » Sat Dec 24, 2011 10:45 am
Qt Assistant.exe seeks 'QtHelpd4.dll' instead of 'QtHelp4.dll' !
