Insertion d'images
Insertion d'images
Bonjour,
Je suis en train de construire un dispositif électronique .
Je souhaite remplacer les dessins de certains composants par leur photo. Pour avoir des dimensions à l'échelle 1 pas de problèmes.
J'ai toutefois un autre problème ou j'aimerais avoir une solution :
Mon dispositif comporte 2 étages de composants montés chacun sur une plaque isolante.
Chaque plaque isolante constitue le calque principal de l'étage et les éléments qui sont sur ce calque sont des sous calques
Mon problème est que lorsque je viens coller une photo elle est toujours collée sur le calque 0
Je ne parviens pas a coller des photos sur le 2e étage.
Que faire ?
merci pour votre aide
Que faire ?
Re: Insertion d'images
Activez d'abord le calque cible dans la «Liste des calques».
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour,
ça je l'ai fait mais ma photo se met sur le calque 0
Vous dites que vous "collez" l'image. Cela signifie-t-il que vous utilisez le copier/coller ?
Si oui, notez que l'outil de collage colle généralement les entités sur leur calque d'origine (comme c'est généralement prévu).
Pour coller sur le calque courant, cochez l'option "Vers le calque courant" dans la barre d'outils des options.
Ahhh Merci beaucoup
ça marche
ça marche
Finalement je réserve un calque pour insérer mes photos sur lequel je ne dessine pas.
Comme ça c'est parfait
C'est la meilleure méthode, ça permet de masquer toutes les photos importées en un seul clic si besoinFinalement je réserve un calque pour insérer mes photos sur lequel je ne dessine pas.
JJ Win7 pro-64
Bonjour
J'ai écrit un tutoriel pour insérer des photos dans Qcad. (Ci joint)
Merci pour vos observations.
J'aurais aimé que la cotation s'adapte à la dimension de mon dessin.
Mais ça marche tout de même pas mal
- Insérer une image dans Qcad.pdf
- (1.95 MiB) Downloaded 545 times
Bonjour,
Il suffit de sélectionner l'image et les dimensions, tout sera changé dans la même proportion.
Plutôt que d'utiliser l'éditeur de propriétés, il y a un outil permettant un changement d'échelle (SZ)J'aurais aimé que la cotation s'adapte à la dimension de mon dessin.
JJ Win7 pro-64
