conversione da dxf in cdr
Si prega di utilizzare questo forum per porre domande, commenti, analisi guasti e problemi legati al QCAD professionale
mitin
Post by mitin » Sun Feb 24, 2019 6:32 pm
con il buongiorno , ho fatto un disegno e lo voglio esportare in cdr per il taglio laser , come faccio a mantenere le misure dell'originale in quanto
nel passagio si modifica
grazie mauro
Re: conversione da dxf in cdr
Post by Husky » Mon Feb 25, 2019 1:20 am
Sfortunatamente QCAD non ha esportazione in cdr. Hai bisogno di CorelDraw o di un convertitore online.
Moderator / Drawing Help
Post by Clive » Tue Feb 26, 2019 10:28 am
Lavora nell'unità corretta di cui hai bisogno in QCAD, assicurati di salvare come formato .DXF.
Apri il file in CorelDraw e cambia l'unità impostata sull'unità che ti serve!
