Keine Z-Achse
- Newbie Member
Keine Z-Achse
In der großen Hoffnung das mir jemand bei diesem Kleinen ( Großen ) Problem helfen kann, lade ich mal 3 Dateien hoch.
So soll das fertige Teil mal aussehen. Dazu erwartet die Steuerung diesen G-Code ( erstellt mit Twincad, ein völlig primitives Program,und schon Uralt )
Und hier sind mal die Bearbeitungsschritte lt. GG-Code
Es gibt nur zwei Achsen, XY, und das Werkstück muss in einem Stück geschnitten werden, der Startpunkt muss immer X- Y- sein, der Endpunkt X+ Y-, dabei kommt es oft vor das gleiche Linien zwei mal geschnitten werden müssen, z.B. bei innen liegenden Konturen, und bei der Grundlinie immer.
Hoffentlich reicht das an Info, für Hilfe währe ich sehr Dankbar.
mfg
M.Kluckow
mfg
M.Kluckow
Re: Keine Z-Achse
Um die G-Code Ausgabe anzupassen wird ein neuer Postprozessor benötigt.
Bitte wie folgt vorgehen:
- Neusten Snapshot herunterladen (3.21.2.6)
Siehe Download-Link per E-Mail -> Snapshots
- Angehängten Postprozessor in das Verzeichnis "postprocessors" der QCAD/CAM Installation kopieren
- Vorgehen, wie im QCAD/CAM Tutorial beschrieben:
https://qcad.org/de/tutorial-qcad-cam
- Für den Postprozessor oben links "G-Code Kluckow [mm]" wählen
Es müssen höchstwahrscheinlich noch weitere Änderungen im Postprozessor vorgenommen werden, dies ist dann auch nur als erster Schritt gedacht.
- GCodeKluckowMM.js
- (1.86 KiB) Downloaded 779 times
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Und dieser erste Schritt macht schon mal einen sehr guten Eindruck, wenn es noch weitere Probleme gibt werde ich mich melden.
Nur damit ich hier nicht falsch verstanden werde, ich möchte diese Arbeit nicht kostenlos haben, Sie können mir auch für jede Anpassung im Vorfeld einen Kostenvoranschlag per Mail senden.
Mir war es erst mal nur wichtig zu sehen ob es überhaupt funktioniert, und das kann ich so auf den ersten Blick schon mal mit "Ja" beantworten.
Vielen Dank für die schnelle und sehr gute Hilfe.
mfg
M.Kluckow
mfg
M.Kluckow
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Irgendwie passt das mit den Bogensegment noch nicht so richtig, G02/G03 werden nicht richtig interpretiert, oder ich mache einen Fehler beim zeichnen der Polylinie.
Die Steuerung erwartet Allerdings bekomme ich bein Cam-Export dieses Ergebniss So wie ich das verstehe erwartet die Steuerung für alle außen liegenden Radien G03, und nur bei innen liegenden Radien G02, kann aber auch sein das der Fehler beim zeichnen der Polylinie liegt.
für Hilfe bin ich sehr Dankbar
mfg
M.Kluckow
mfg
M.Kluckow
- TcNcPro2.nc
- (3.11 KiB) Downloaded 750 times
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Ich habe hier mal veranschaulicht was die Steuerung erwartet um Bogensegmente zu schneiden.
Vielleicht hilft diese Info um das Problem besser zu verstehen.
mfg
Michael Kluckow
mfg
Michael Kluckow
Re: Keine Z-Achse
Ja, ein Tippfehler in GCodeKluckowMM.js.
Linie 53ff sollte sein:
Die Datei kann mit einem Texteditor angepasst werden.
this.arcCCWMove = [
"[N] G91 G03 [XR] [YR] [ZR] B[RADIUS]",
"[N] G4 X=R101",
- GCodeKluckowMM.js
- (1.86 KiB) Downloaded 766 times
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
alles gut, vielen Dank
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Doch nicht alles gut, eigentlich sollte es so sein das ich Punkt für Punkt den Werkzeugweg mit der Pollinie vorgebe und dann die Konturen genau so abgefahren werden, leider funktioniert das nur sehr bedingt.
Die Werkzeugwege haben oft gar nichts mit den Vorgaben gemein.
währe nett wenn Du dir das noch mal anschauen würdest.
mfg
M.Kluckow
mfg
M.Kluckow
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Den letzten Post kannst Du getrost vergessen, das kann so ja gar nicht funktionieren, da habe ich einen Gedankenfehler gehabt.
Re: Keine Z-Achse
OK, danke für das Update.
Ich würde für solche Konturen eine einzige Polylinie als Geometrie verwenden. Sobald lose Objekte verwendet werden, muss die Kontur erst analysiert werden, was nicht immer zum gleichen Ergebnis führt.
Hat der Kontroller oder die verwendete Maschine einen Namen, den ich für den Namen des Postprozessors verwenden kann? Dann könnte dieser in zukünftigen Versionen von QCAD/CAM mitgeliefert werden.
- Newbie Member
Re: Keine Z-Achse
Also der Kontroller ist von der Fa. Beckhoff die genaue Bezeichnung lautet AX5206-0000-0200, dürfte aber auch mit jeder gängigen Simenssteuerung gehen.
Habe jetzt schon so einige Test laufen lassen, ist alles zu meiner vollen Zufriedenheit gelaufen.
Hier ist mal so ein kleines Beispiel was da alles mit sehr einfachen Mitteln möglich ist.
Das ist einfach ein Schriftzug der mit dem Textwerkzeug in der Schriftart LCD erstellt wurde, dann mit dem Werkzeug Aufbrechen hat man den exakten Umriss, nur noch den Werkzeugweg mit der Polylinie vorgeben, und das ergibt dann dieses Ergebnis.
Ist doch schon mal nicht schlecht und geht sehr schnell und Supereinfach.
Vielleicht kann mir noch einer einen Tipp geben wie ich so was auch, zum Beispiel, mit diese Schriftart hin bekomme.
hierbei ist das Problem das die " Bögen " beim Aufbrechen ja keine wirklichen Bögen sind, sonder eine Vielzahl von Linien, sicher kann man die mit viel Mühe auch mit der Polylinie nachziehen, die NC-Datei wird dann auch absolut korrekt erstellt, nur das fertige Ergebnis ist dann sehr unsauber, leider.
Die besten Ergebnisse sind halt wenn möglichst wenige Knoten vorhanden sind.
mfg
M.Kluckow
mfg
M.Kluckow
Re: Keine Z-Achse
Sehr schön, danke für das Bild!
- Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Modifizieren > Aufbrechen
- Spline Toleranz: Je kleiner, desto mehr Bogensegmente werden beim Aufbrechen von Splines erstellt, also evtl. vergrössern und danach das Textobjekt erneut Aufbrechen.
Um direkte Kontrolle über die Splines zu haben, kann Text auch in Splines aufgebrochen werden:
- Textumrisse aufbrechen in Polylinien: Deaktivieren um beim Aufbrechen von Texten Linien, Bögen und Splines zu erhalten
Es sieht so aus, wie wenn diese Schriftart im Original viele Splines verwenden würde. Dazu gibt es einige Einstellungen, die beim Aufbrechen einen Einfluss auf das Resultat haben:Michael Kluckow wrote: ↑Wed Sep 05, 2018 3:45 pmhierbei ist das Problem das die " Bögen " beim Aufbrechen ja keine wirklichen Bögen sind, sonder eine Vielzahl von Linien, sicher kann man die mit viel Mühe auch mit der Polylinie nachziehen, die NC-Datei wird dann auch absolut korrekt erstellt, nur das fertige Ergebnis ist dann sehr unsauber, leider.
