Just an idea
Moderators: andrew, J-J
Tuttle
Just an idea
Post by Tuttle » Fri Nov 28, 2014 10:35 am
Bonjour,
Juste une idée pour que ce soit bien plus pratique à travailler, pour les calques :
Pour avoir un accès plus facile à la l'affichage des calques...
Quand le nom des calques se rallonge, ou les sous-calques, il est difficile de voir exactement l'image de l'oeil qui correspond...
Bonne journée !
Debian Jessie - 64 bits KDE environnement
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Compiler : gcc 4.4.3
J-J
Re: Just an idea
Post by J-J » Fri Nov 28, 2014 10:44 pm
Plutôt d'accord...Moins de chemin à faire avec la souris! 8)
JJ Win7 pro-64
Tuttle
Re: Just an idea
Post by Tuttle » Thu Mar 26, 2015 3:31 pm
Et beaucoup plus facile à cliquer sur le bon oeil ;o)
Savez-vous si ce genre de modification est envisageable bientôt ?
Une autre solution intéressante serait de colorer le fond en gris clair une ligne sur deux...
Merci !
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Tuttle
Re: Just an idea
Post by Tuttle » Fri Mar 27, 2015 5:29 pm
Dois-je mettre cette suggestion dans la partie QCAD 3 Suggestions and Feedback ?
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
J-J
Re: Just an idea
Post by J-J » Sat Mar 28, 2015 7:59 pm
Je l'avais fait cette semaine.
Andrew a donné sa réponse: plus commode pour les évolutions futures
http://www.ribbonsoft.com/rsforum/viewt ... =31&t=3394
JJ Win7 pro-64
Tuttle
Re: Just an idea
Post by Tuttle » Sun Apr 05, 2015 3:05 pm
Merci d'avoir posté l'idée à Andrew.
J'ai cependant proposé une autre solution.
L'évolution de QCad m'intéresse beaucoup, car je l'utilise de manière professionnelle pour faire des plans de bâtiments.
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
