Risolto: Tasto rapido per punto successivo
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Feb 03, 2023 8:11 am
Buongiorno a tutti... Vi chiedo gentilmente di rispondere, se possibile, alla seguente info: su qcad, durante il disegno di una polilinea (generalmente con il blocco ortogonale), per inserire la misura successiva mi tocca spostarmi col mouse nella sezione bassa del programma "punto successivo" per inserire la misura del tratto successivo. C'è un tasto rapido da tastiera che sposta il cursore di digitazione direttamente, senza usare il mouse? grazie a tutti
Re: Tasto rapido per punto successivo
Post by Husky » Fri Feb 03, 2023 8:56 am
Buongiorno,
Il tasto spazio sulla tastiera porterà il cursore alla riga di comando.
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Feb 03, 2023 9:23 am
perfetto grazie mille
