[gelöst] ändern von Elementen in einem Rutsch
Moderators: andrew, Husky
thhz
Post by thhz » Fri Feb 10, 2023 10:38 am
Hallo,
in der angehangenen Datei sind Kreuze (+), die müssen in einen Kreis (variable Ø) umgewandelt werden,
bisher mache ich das so das ich einen Kreis, z.B. 5 mmØ, per Hand auf die Mittelpunkte setze,
dann lösche ich den Layer Mittelpunktmarkierung und habe nur noch die Durchmesser,
dies ist nur ein Beispiel, es gibt Bauteile die haben ein vielfaches mehr an Kreuzen, und nicht immer auf einem separaten Layer,
daher die Frage ob dies auch zu vereinfachen wäre, hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß
Thomas
10016503.dxf
(343.91 KiB) Downloaded 196 times
Re: ändern von Elementen in einem Rutsch
Post by andrew » Fri Feb 10, 2023 11:05 am
Mit Hilfe des Selektionsfilter können alle horizontalen Linien der gleichen Länge selektiert werden:
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... tionFilter
Dann können mit dem Werkzeug Diverses > Informationen > Positionen speichern alle Mittelpunkte der selektierten Linien gespeichert werden.
Diese gespeicherten Positionen können dann dem Werkzeug Zeichnen > Kreis > Zentrum, Radius als Eingabe dienen:
1. Werkzeug Zeichnen > Kreis > Zentrum, Radius starten und Radius eingeben
2. Diverses > Informationen > Positionen verwenden
Siehe auch:
https://qcad.org/de/tutorial-reusing-drawing-positions
thhz
Post by thhz » Fri Feb 10, 2023 1:07 pm
Hallo Andrew,
super, das ist eine tolle Funktion
vielen Dank
Gruß
Thomas
