Fehlermeldung beim Start (Vorlagen)
Liebe Community,
Ich habe das Verzeichnis für die (selbsterstellten) Vorlagen geändert.
Dann habe ich mit Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Vorlagen die neue Standardvorlage und den neuen Vorlagenordner eingetragen und QCAd beendet.
Beim Starten kommt allerdings immer wieder, auch nach Windows-Neustart, die Fehlermeldung "Kann Datei nicht öffnen" mit dem alten, jetzt natürlich ungültigen Pfad für Standardvorlage und Vorlagenordner.
Ich habe weder eine .ini-Datei noch in der Registry etwas gefunden.
Wenn ich allerdings "Neu von Vorlage" öffne, erscheint der richtige Ordner, seltsam.
Für Ratschläge wäre ich dankbar!
Gruß, Adebar
Gruß, Adebar
Re: Fehlermeldung beim Start (Vorlagen)
In den Einstellungen kann man neue Ordner für Vorlagen hinzufügen. Der Ordner für die Standardvorlagen ist aber Teil der QCAD Installation und sollte nicht entfernt werden.
Vielen Dank, aber das verstehe ich nicht.
Ich hatte mit ein eigenes Verzeichnis mit Unterverzeichnissen angelegt, wo ich meine Projekte abgelegt habe.
> D:\Onedrive\QCAD\_Vorlagen
Dort habe ich für den Lasercutter Balsa- und Sperrholz Formate angelegt, um darauf meine Objekte zu platzieren. Da hat bis jetzt problemlos und ohne Fehlermeldung probiert.
Ich habe jetzt nur dieses Verzeichnis verschoben auf:
> D:\Onedrive\CADCAM\QCAD\_Vorlagen
mit dem Ergebnis der Fehlermeldung.
Wo liegt jetzt dieses "richtige " Vorlagenverzeichnis, im kann es auch nicht im Installationsverzeichnis finden?
Wird das bei der Installation abgefragt?
Und was kann ich machen, dass diese Fehlermeldung verschwindet? Weil, wenn ich das Verzeichnis wieder auf den alten Platz zurückkopiere, ist zwar alles OK, aber laut Installationsvorgeben ja trotzdem nicht in Ordnung.
Meine Version ist 3.24.2.0
Vielen Dank für Aufklärung!
Adebar
Adebar
Danke für die Erläuterungen mit Pfaden.
Vermutlich ist die Standardvorlage noch mit altem Pfad konfiguriert? Am besten einen Screenshot der Einstellungen unter Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Datei > Vorlage mit anhängen.
Bitte sehr:
Und hier die Fehlermeldung:
Gruß
Adebar
Gruß
Adebar
- ErrVorl3.jpg (7.11 KiB) Viewed 8686 times
die screenshots zeigen leider nur ein Teil des Pfades wo die Vorlage gespeichert sein soll - bitte poste einen screenshot (vom Datei Manager) der alles zeigt wie z.B.:
Zusatzfrage: Ist der Ordner "Onedrive" ein Cloud synct ordner? Falls ja benötigt er extra lese Rechte?
Hat eine der DXF-Dateien einen Verweis auf eine Bitmap namens 'ErrVorl3.jpg'?
Durch das Verschieben einer solchen Datei in ihren Ordner wird der Bitmap-Verweis auf das JPG weiterhin unterbrochen.
Grüße,
Has one of the dxf files a reference to a bitmap called 'ErrVorl3.jpg'?
Moving such a file within its folder still breaks the bitmap reference to the jpg.
Grüße,
ja das ist ein Onedrive Sync-Ordner, aber der hat alle Rechte, und es hat ja vorher auch funktioniert.
Anbei der volle Sreenshot:
Eventuell hilft eine Neusynchronisierung der Bibliothek weiter:
Ansicht > Bibliothekbrowser > Schaltfläche im Browser unten rechts
Oder QCAD zurücksetzen. Wenn Sie mir Ihr QCAD3.ini senden können, noch besser:
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
Das wird immer seltsamer:
1. Bibliothek neu Sync - Fehler bleibt
2. Ich habe die QCAD3.ini editiert und alle Pfade richtiggestellt. Fehler bleibt!
3. Ich habe die QCAD3.ini unbenannt. Beim Start kommen die üblichen Abfragen - und dann wieder der Fehler. Das heißt, der alte Pfad ist noch irgendwo anders gespeichert. Ich habe auch schon in der Registry gesucht aber nichts gefunden.
Im gleichen Verzeichnis wie die QCAD3.ini gibt es auch noch eine Datenbankdatei ("library_3_0_0_9.db"), die man noch löschen könnte. Diese enthält nur ein Cache für die Bibliothek. Die Windows Registry wird von QCAD nicht verwendet.
Dies scheint das gleiche Problem zu sein wie in:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... ary#p29020
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php? ... 988#p28988
Bei dem Versuch, dies zu beheben, wurde die QCAD.ini beschädigt und eine saubere Neuinstallation war erforderlich.
Grüße,
This seems to be the same issue as in: https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... ary#p29020
In trying to fix this the QCAD.ini became corrupted and a clean reinstal was needed.
Grüße,
@CVH
Auch wenn Du in diesem Forum großspurig behauptest hast ...
@adebar
Ok, der Pfad wird NUR in der qcad3.ini gespeichert, umbenennen oder löschen der Datei führt dazu das QCAD eine neue qcad3.ini anlegt und keine Ahnung der vorher verwendeten Pfade hat. Du kannst das testen wenn Du die Datei umbenennst, QCAD startest und unter Applicationseinstellungen/Vorlagen nachsiehst - da steht dann nichts mehr. Richtig?
Momentan habe ich nur noch eine existierende Möglichkeit die mir einfällt: Du benutzt eine Cloud um Teile Deines Rechners zu synchronisieren. Das wird entweder für Datensicherungen und/oder abgleichen mit anderen Devices benutzt.
Besteht die Möglichkeit das eine Kopie von der "alten" qcad3.ini in der Cloud liegt die automatisch mit Deinem Rechner ausgetauscht (zurück geschaufelt) wird?
Nein, definitive nicht!CVH wrote: ↑Sat Aug 29, 2020 2:25 amDies scheint das gleiche Problem zu sein wie in:
... Deutsch gehört definitive nicht zu Deinem Standard Sprachschatz. Die von Dir verfassten Anmerkungen sind beziehungslos zum Thema und mehr als irritierend!
@adebar
Ja, das ist mehr als seltsam ....adebar wrote: ↑Fri Aug 28, 2020 8:12 pmDas wird immer seltsamer:
Ja, die .db habe ich auch schon unbenannt, ohne Ergebnis.
Das mit der Cloud werde ich mir jetzt ansehen, danke für den Tipp.
Genau das habe ich gemacht, ohne Ergebnis, Fehler bleibt.Ok, der Pfad wird NUR in der qcad3.ini gespeichert, umbenennen oder löschen der Datei führt dazu das QCAD eine neue qcad3.ini anlegt und keine Ahnung der vorher verwendeten Pfade hat. Du kannst das testen wenn Du die Datei umbenennst, QCAD startest und unter Applicationseinstellungen/Vorlagen nachsiehst - da steht dann nichts mehr. Richtig?
Weitere Erkenntnisse:
- QCAD3.ini gibt es nur ein mal im Userverzeichnis, dort wo es hingehört und wird nicht in der Cloud oder sonst wo gespiegelt.
- Wenn ich eine Datei abc.dxf doppelklicke, öffnet sich QCAD ohne Fehlermeldung gleich mit abc. Das ist klar, weil ja dann nicht die Defaultdatei im Vorlagenverzeichnis gesucht werden muss.
- Einstweiliger Workaround unter Windows 10 und App QCAD in der Schnellstartleiste: Ich hefte die Defaultdatei "Leer.dxf" an die Liste der zuletzt geöffneten Dateien, und öffne sie. Dann startet QCAD ohne Fehler, klar.
Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende.
