Font Size bei Menüs
Font Size bei Menüs
Ich verwende 4 K Bildschirme. Dort werden die Menüs mit Beschriftung sehr klein angezeigt. Kann diese Fontgröße ändern?
Re: Font Size bei Menüs
Für eine effiziente Hilfestellung, bitte:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- QCAD Edition angeben (QCAD Professional, QCAD Demo-Version, QCAD Community Edition)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
Bitte versuchen Sie, das Problem so genau wie möglich zu umschreiben,
damit wir Ihnen auf effiziente Weise helfen können.
Hier gibt es einige allgemeine (technische) Informationen von Qt zum Thema:
https://doc.qt.io/qt-5/highdpi.html
Distributor ID: Zorin basiert auf Ubuntu 18.04 mit Gnome und GTK- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
Description: Zorin OS 15.2
Release: 15
Codename: bionic
QCAD Professional Vers. 3.24.3- genaue Version von QCAD angeben
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) [/quote
Das hängt nicht mit geöffneten dxf/dwg-Dateien zusammen. Schon der Start von QCAD ergibt sehr kleine Schriftgrößen in den Menüs In dem Bild kommen die Menüeinträge größer als auf dem 4K BildschirmEine Fehlermeldung gibt es nicht- wenn es eine Fehlermeldung...
Ich würde mal die Environment Variable "QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1" versuchen:
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1 ./qcad
Mehr Informationen zu Hochauflösenden Bildschirmen und Qt gibt es unter:
Allenfalls hilft es etwas, nicht die Menubar des Systems zu verwenden:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Widgets > Menüleiste > System Menüleiste verwenden (deaktivieren)
Zur Sicherheit: Wurde nach der Änderung QCAD neu gestartet?
Version: 3.24.2.7 (3.24.2.7) - LinuxMint64mate19.3
@winzige Schriftgröße
Dieses Problem habe ich auch, ich habe stets eine starke Lupe zur Hand.
Eine erhoffte Lösung fand ich hier nicht.
Man kann ja viele Größen des Bildschirms ändern, das müsste doch auch für das Menü möglich sein????
Die kleinen Buchstaben werden mit 6 Pixeln in der Höhe dargestellt.
Mit starker Brille ist das für mich kaum zu lesen und stresst sehr.
SOS
edit: auf dem selben System werden 8 Pixel unter W10 geboten, das ist für mich lesbar.
edit2: Die winzige Schrift erschien bei einer Wine - Installation neben anderen Fehlern in der Grafik.
Nun habe ich die 3.23 direkt in Linux installiert und habe die gleiche, lesbare Schrift wie unter W10
Aber ich würde mich freuen, wenn man die Schriftgröße variieren könnte.
SOS
