[solved] Ausrichten von Ansichtsfenstern in Layoutblöcken
Moderators: andrew, Husky
fauental
Post by fauental » Mon May 04, 2020 12:28 pm
Moin, Ansichtsfenster werden in Layoutblöcken angeordnet, um verschiedene Zeichnungen in verschieden Maßstäben im Layout zu platzieren. Den Inhalt des Ansichtsfensters kann ich nur über eine relativen Referenzpunkt verschieben. Wie kann ich verschieden Zeichnungen in verschiedenen Ansichtsfenstern im Layout aneinander ausrichten (z.B. Grundrisse, Ansichten usw.)? Der Referenzpunkt ist ja relativ und verschiebt sich. Die Zeichnung im Ansichtsfenster kann ich nicht greifen.
MacOS 10.14
„Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“
Re: Ausrichten von Ansichtsfenstern in Layoutblöcken
Post by Husky » Mon May 04, 2020 7:09 pm
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Problem erkannt habe .... :oops:
Das Ansichtsfenster hat 6 blaue Referenzpunkte.
Der hier mit (1) markierte verschiebt das gesamte Fenster und (2) verschiebt den Inhalt des Fensters. Was fehlt Dir nun?
fauental
Post by fauental » Mon May 04, 2020 8:09 pm
Danke erst mal für deine Antwort. Ich versuche es besser zu erklären. Ich habe z.B. 4 verschiedene Grundrisse/Ansichtsfenster auf 4 Layoutblöcken. Jetzt möchte ich das die Grundrisse immer auf der gleichen Stelle auf jedem A3 Blatt erscheinen. Oder ich habe 3 Grundrisse /3 Ansichtsfenster auf einem A0 Blatt und will die Zeichnungen in den Ansichtsfenstern aneinander ausrichten. Der Referenzpunkt (2) verschiebt den Inhalt innerhalb des Ansichtsfenster. Da der Referenzpunkt (2) relativ ist, verschiebt er sich ständig. So kann ich die Zeichnungen in den verschieden Ansichtsfenster nur über mein Augenmaß einander ausrichten. Die Zeichnung direkt kann ich nicht greifen. Ich hoffe es ist jetzt besser verständlich. Wie richte ich verschiedene Zeichnungen in mehreren Ansichtsfenstern aneinander aus?
Bei Autocad wird es über sogenannte Objektfänge im Modellbereich gelöst. Folgend ein Bild dazu. Die Kreuze in den Zeichnungen sollen wahrscheinlich die Objektfänge darstellen.
MacOS 10.14
Post by Husky » Mon May 04, 2020 9:08 pm
Danke - ich denke ich habe es nun verstanden .... :D
Die Zeichnung direkt kann ich nicht greifen. Wie richte ich verschiedene Zeichnungen in mehreren Ansichtsfenstern aneinander aus?
Doch, die Ansichtsfenster kannst Du greifen und mit den bekannten QCAD Fangpunkten exakt positionieren ...
Wie?
Im Layoutblock selektiere das Ansichtsfenster, ignoriere die blauen Referenzpunkte, starte das "Verschieben/Kopieren" Werkzeug, wähle einen brauchbaren Referenzpunkte und verschiebe das Ansichtsfenster mit den bekannten QCAD Möglichkeiten wie Fang zum Raster, Fang zu anderen Elementen mit eingeschränkten Horizontalen oder Vertikalen Richtungen etc. etc.
Würde das Vorgehen Dein Problem lösen?
fauental
Post by fauental » Tue May 05, 2020 4:09 pm
Super, danke dir. Das ist die Lösung. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
MacOS 10.14
