Hallo,
ich versuche eine Linie auf einem Kreis enden zu lassen. Dies gelingt nicht, auch wenn ich die Zeichnung stark vergrößere. Ich möchhte zur verdeutlichung ein Windrad zeichnen, dort soll der Mast auf der Nabe ( Kreis) enden. Wenn ich dann die Konstruktion fräsen will, wird mir in Estlcam immer angemeckert, dass die Linie nicht geschlossen ist.
Was mache ich falsch, oder was muss ich einstellen um den gewünschten Erfolg zu haben?
Fang setzen, Linie auf Kreis
Re: Fang setzen, Linie auf Kreis
ohne die Zeichnung zu sehen / haben können wir nur wage eine Lösung vorschlagen.
Deiner Beschreibung nach würde ich die Linie von außen nach innen bis zum Zentrum der Narbe ziehen. Als nächsten schritt würde ich dann von innen gesehen die überstehende Linie mit dem Werkzeug "Segment heraus trennen" (D2) kürzen. Damit ist gewährleistet das die Linie +/- 0 auf der Narbe sitzt.
Falls das nicht hilft bitte Zeichnung anhängen.
