Unter macOS 10.15.1 wird bei mir in QCAD 3.23.0.7 die Auswahl von Ellipsen und Ellipsenbögen nicht richtig dargestellt.
Kann das jemand bestätigen oder handelt es sich um ein lokales Problem?
Fehler bei Auswahlanzeige von Ellipsen
- Bildschirmfoto 2019-11-22 um 08.52.09.jpg (85.28 KiB) Viewed 2802 times
Re: Fehler bei Auswahlanzeige von Ellipsen
Confirmed (also for 3.23.0). Ellipses are rendered as small arc segments which leads to a very dense dash pattern for selection. I'd recommend to choose distinguishable colors for both selection colors or use a single color for selection. The two color selection mode is definitely half-baked and might be removed from future QCAD versions altogether.
