dwg2pdf qcadnest.dll nicht gefunden
Moderators: andrew, Husky
FlyingEaglE
Post by FlyingEaglE » Mon Nov 04, 2019 7:35 pm
hallo,
ich bekomme bei der Verwendung des scriptes dwg2pdf die Fehlermeldung:
19:26:30: Debug:    Plugin loader reported error:  "Cannot load library C:/Program Files/QCADCAM/plugins/qcadnest.dll: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden."
19:26:30: Debug:    RGLES3DPlugin::initScriptExtensions
19:26:30: Debug:    calling odInitialize
19:26:31: Debug:    dropped global XDATA (no res buf):  "ViewportCenter"
Converting
  to  : C:/2019-11-04.pdf
19:26:53: Debug:    exporting block:*Paper_Space0
Warning:  RHatchData::getPainterPaths: hatch pattern too dense. hatch pattern generation aborted (timeout set to  5000 )...
Das hat aber mal einwandfrei funktioniert um alle Layouts in ein PDF zu kriegen.
Die Datei ist definitiv vorhanden in dem angegebenem Pfad.
Nach mehrmaligen Versuch wurde das PDF nun doch erstellt.
Grüße
Re: dwg2pdf qcadnest.dll nicht gefunden
Post by andrew » Mon Nov 04, 2019 8:42 pm
Das Nesting-Plugin (qcadnest.dll) ist für dwg2pdf nicht nötig. Weshalb die Fehlermeldung auftritt ist schwierig zu sagen. Ist die Datei "C:/Program Files/QCADCAM/plugins/qcadnest.dll" vorhanden auf der Disk? Funktioniert das Nesting Werkzeug in QCAD/CAM?
FlyingEaglE
Post by FlyingEaglE » Mon Nov 04, 2019 8:52 pm
Datei vorhanden, aber welche funktion damit verbunden ist weiß ich nicht.
Falls das was im CAM ist, dann habe ich das noch nicht probiert bisher.
