Bemaßungen in einem skalierten Block
Moderators: andrew, Husky
Re: Bemaßungen in einem skalierten Block
Post by Husky » Tue Sep 24, 2019 9:33 pm
FlyingEaglE wrote:
Tue Sep 24, 2019 7:50 am
Definiere mal bitte an der Stelle "extrem groß".
Die Dateigröße liegt bei 1,14 MB ... Aber, es wird langsam merklich träger ;-)
Ist schwer mit einer Zahl auszusagen da es auch auf die benutzte Hardware und dem Betriebssystem ankommt. Da Du aber bereits bei 1,14 MB eine Trägheit bemerkst denke ich das Du bereits bei 50 - 75% angelangt bist ....
Keine Ahnung, habe in einem Block Attribute definiert - die zugehörigen Textfelder dann positioniert.
Den Block bspw. in einem Layoutblock eingefügt, dann dort die Werte verändert im Eigenschaften-Editor.
Da wurden die Felder dann immer neu sortiert etc.
Ok, that rings a bell! Das ist ein bekannter Bug der reported aber noch nicht ausgemerzt ist.
viewtopic.php?f=33&t=6367#p23947
FlyingEaglE
Post by FlyingEaglE » Tue Sep 24, 2019 11:12 pm
Echt, jetzt schon bei 50%/75% ... autsch.
Dabei dachte ich durch das verwenden von (gleichen) Blocks Leistung/Speicher zu sparen...
Bug: Prima, bin ich mal gespannt ob und wann es ein Update gibt.
Danke für deine Hilfe.
FlyingEaglE
Post by FlyingEaglE » Thu Sep 26, 2019 11:27 am
Ich glaube ich bin jetzt bei 90% e_surprised
Habe mal testweise NanoCad installiert, dort geht es wesentlich schneller, was kann ich tun damit QCAD wieder schneller wird mit meiner Datei?
Post by Husky » Fri Sep 27, 2019 5:19 am
... was kann ich tun damit QCAD wieder schneller wird mit meiner Datei?
Versuch mal in "Entwurfsansicht" zu arbeiten. Ist schneller aber Du verlierst temporär visuelle Informationen. Vielleicht hilft "Kantenglättung" AUS auch noch ein wenig ... ???
Menü / Ansicht ...
