Guten Abend,
1. nach der Positionierung der Zeichnung auf dem weißen Druckbereich (A$) ergibt der Druckbefehl nur ein unbedrucktes weißes Blatt.
Bei Ausdruck über den Umweg PDF ist der Druck o.k.
Habe ich eine falsche Einstellung vorgenommen?
2. Um den Druckbereich zum Zeichnungsinhalt zu verschieben, reagiert der ICON "Papierposition verschieben" nicht.
Kann mir jemand helfen? Dank im Voraus.
dbeyer
Drucken aus QCAD erbringt nur leeres Blatt
Re: Drucken aus QCAD erbringt nur leeres Blatt
Vergleich bitte mal Deine Einstellungen mit diesem Tutorial.
https://qcad.org/de/tutorial-printing
Das kann passieren falls noch ein anderes Werkzeug - wie z.B. - das Bemaßungs Werkzeug - zusätzlich aktiviert ist. Falls das der Fall ist - Werkzeug beenden und erneut versuchen.
Falls das alles nicht hilft poste bitte die Zeichnung - danke.
Danke für die schnelle Hilfe.
Das leere Blatt wurde verursacht durch falsche Zeichnungseinstellung.
MfG dbeyer
MfG dbeyer
