Konvertieren von Inch nach Millimeter
Moderators: andrew, Husky
Post by andrew » Tue Dec 09, 2014 5:28 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Wie kann ich eine Zeichnung, die in Inch (Zoll) konstruiert wurde konvertieren?
Re: Konvertieren von Inch nach Millimeter
Post by andrew » Tue Dec 09, 2014 5:34 pm
Dazu muss die Zeichnung skaliert werden:
- Modifizieren > Skalieren
- Als Faktor(en) "25.4" (inch -> mm) eingeben oder "1/25.4" (mm -> inch).
- Als Referenzpunkt kann zum Beispiel 0/0 gewählt werden.
Allenfalls müssen nun noch die Einstellungen unter Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen angepasst werden:
Allgemein > Zeichnungseinheit
Bemassung > Bemassungseinstellungen
spatz
Post by spatz » Tue Dec 09, 2014 8:13 pm
Hallo,
ich habe mir für genau diese Änderung an zahlreichen Vorlagen in meiner Sammlung ein Skript zusammengebastelt (s.u.) - funktioniert bei mir (soweit ich das bisher überschauen kann) mit QCAD 3.7.4.0 unter Linux Mint.Vielleicht hilft es auch anderen.
Gruß
Stephan
edit: richtige Datei angehängt
convertunit.js
Skript zum Konvertieren der Zeichnungen von Inch nach Millimeter - neu
(2.49 KiB) Downloaded 143 times
Post by Husky » Tue Dec 09, 2014 9:32 pm
Hallo Andrew,
andrew wrote:Dazu muss die Zeichnung skaliert werden:
Frage dazu:
Wenn ich eine Inch und eine mm Zeichnung geöffnet habe kann ich Teile oder auch die ganze Zeichnung über die Zwischenablage in die andere Zeichnung übernehmen.
Bei meinen versuchen sieht es so aus das auch ohne Angabe eines Skalierungsfaktor alles korrekt umgerechnet wird. (z.B. Was vorher 10" war ist nun 254 mm und sogar die Bemaßung stimmt)
Ist das ein verlässliches Vorgehen?
Post by andrew » Tue Dec 09, 2014 10:29 pm
Husky wrote:Ist das ein verlässliches Vorgehen?
Ja, wenn bei beiden Zeichnungen die Masseinheit richtig gesetzt ist.
Post by Husky » Wed Dec 10, 2014 2:29 am
Gut zu wissen - danke! :wink:
