Selektieren Kreise - Doppelte (fast identische) Objekte
PLUZ
Post by PLUZ » Fri Sep 27, 2019 12:48 pm
Hallo, versuche eine Möglichkeit zu finden z.B. nur Kreise zu selektieren.
Mit Hilfe "Doppelte Objekte" und angepasster Toleranz komme ich nicht zum Ziel.
Leider werden auch Polylinien mit markiert. (Ein Layer)
In meinem Fall möchte ich die Kreise komplett löschen.
QCAD-Frage Kreise löschen.jpg (25.25 KiB) Viewed 1941 times
Re: Selektieren Kreise - Doppelte (fast identische) Objekte
Post by Husky » Fri Sep 27, 2019 5:12 pm
Hallo, verwende den Selektionsfilter dafür. :wink:
PLUZ
Post by PLUZ » Thu Oct 10, 2019 11:10 am
Vielen Dank! Leider werden nur wenige Kreise erkannt und selektiert.
Würde gerne die Datei mal zu Verfügung stellen. :roll:
Post by Husky » Thu Oct 10, 2019 6:43 pm
Das kannst Du gerne machen.
Hier ist ein mit Google Übersetzer erstellte deutsche Anleitung wie Du es an einen Post anhängen kannst:
https://translate.google.de/translate?s ... 26t%3D3760
Das englische original findest Du unter:
viewtopic.php?f=47&t=3760
PLUZ
Post by PLUZ » Wed Oct 16, 2019 12:45 pm
Vielen dank für das Hilfe-Angebot. Anbei Datei.
Ich möchte alle Kreise die sich auf den Polylinien befinden selektieren und entfernen.
PLUZ_Frame.dxf
(5.31 MiB) Downloaded 62 times
Post by andrew » Wed Oct 16, 2019 12:58 pm
Ist etwas aufwendig, da die "Kreise" eigentlich Polylinien sind.
Ansicht > Selektionsfilter
1. Durchlauf:
Objekttyp: Polylinie
Eigenschaft: Grösse : Breite
Vergleich: < (kleiner als)
Wert: 0.11
Knopf links ("Aktuelle Selektion ersetzten")
2. Durchlauf:
Vergleich: > (grösser als)
Wert: 0.09
Knopf rechts ("Schnittmenge mit aktueller Selektion")
3. Durchlauf:
Eigenschaft: Grösse : Höhe
Wert: 0.11
4. Durchlauf:
Wert: 0.09
Bearbeiten > Löschen
Genau genommen werden hier alle Objekte mit Höhe und Breite zwischen 0.09 und 0.11 Einheiten selektiert.
Post by andrew » Wed Oct 16, 2019 1:07 pm
Doch noch eine einfachere Alternative:
1. Selektion > Alles Selektieren
2. Zeichnen > Polylinie > Polylinien logisch schliessen
3. Ansicht > Selektionsfilter
Eigenschaft: Geschlossen
Vergleich: = (ist)
Wert: wahr
4. Bearbeiten > Löschen
Hier wird ausgenützt, dass die "Kreise" die einzigen geschlossenen Polylinien sind.
PLUZ
Post by PLUZ » Wed Oct 16, 2019 1:09 pm
Vielen Dank! Sie waren zu schnell... :lol:
Ich wollte mich gerade verbessern und sagen: "augenscheinliche Kreise" auf den Modellkanten.
:idea:
