AJOUT ONGLET FAO
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
franck
AJOUT ONGLET FAO
Post by franck » Mon Nov 14, 2022 8:10 pm
bonjour,
ma config: MacOS 11.7, QCAD-CAM 3.25.2.12, Post proc LaserGRBL (offset) (mm).
l'ajout des onglets dans la FAO, ne sont pas reconnu lors de la découpe laser.
avez vous une solution?
Pour info le post proc, modifier par andrew il y a plusieurs mois fonction très très bien.
Je n'arrive pas a mettre en application la dernière réponse de CHV.
merci
Re: AJOUT ONGLET FAO
Post by CVH » Mon Nov 14, 2022 8:41 pm
Oui,
J'ai donné ma réponse ici :
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 495#p38496
Non,
Husky a publié un rapport de bogue :
https://qcad.org/bugtracker/index.php?d ... sk_id=2397
Salutations,
