Impossible de conserver la couleur d'étiquette des cotes
Moderators: andrew, J-J
patrick283
Post by patrick283 » Fri Jul 15, 2022 2:35 am
Bonjour,
Je n'arrive pas à conserver la couleur des étiquettes de cotes.
Je m'explique :
J'ai indiqué dans Édition> Préférence d'application>Paramètres de cotation>couleur de l'étiquette : Noir
dans Édition>Préférences de dessin> Paramètres cotation > Couleur de l'étiquette : Noir
Pourtant quand je ferme le programme (ou simplement le fichier) après avoir mis à jour le fichier et que je rouvre, les étiquettes apparaissent dans une couleur différente (rouge violacé foncé).
Dans Édition> Préférence d'application>Paramètres de cotation>couleur de l'étiquette est toujours Noir
dans Édition>Préférences de dessin> Paramètres cotation > la Couleur de l'étiquette est devenue : Personnalisé.
Comment faire pour éviter que la couleur des étiquettes de cotes change à chaque fois qu'on ferme le fichier ?
Merci par avance à qui pourra m'aider.
Patrick283
PS:
système exploitation WINDOWS 10 - 64 bits
version Qcad 3.27.6
Re: Impossible de conserver la couleur d'étiquette des cotes
Post by CVH » Fri Jul 15, 2022 7:11 am
Problème signalé :
https://www.ribbonsoft.com/bugtracker/i ... sk_id=2178
... Couleur #4c000 :?: :!:
Salutations,
patrick283
Post by patrick283 » Sat Jul 16, 2022 8:22 pm
Merci pour votre réponse.
Toutefois, je n'ai pas les compétences nécessaires pour comprendre les problèmes de codage des couleurs ("#4c000", #......, etc).
En fait, pour mon cas précis, la solution consiste simplement à remplacer "Noir" par "Blanc" tant dans les préférences de l'application que dans les préférences du dessin, et tout rentre dans l'ordre !
Merci encore de vous être intéressé à mon problème.
Salutations.
Patrick.
