probleme mise à l'échelle element bibliothèque
Moderators: andrew, J-J
marie m
Post by marie m » Thu Nov 04, 2021 12:06 am
Bonsoir,
Comme dit dans le sujet, je n'arrive pas à mettre un élément de ma bibliothèque (projecteurs d'éclairage nb) à l'échelle que je souhaite.
Element de bibliothèque en format .dxf qu'un ami m'a donné.
Cet élément mesure 4772 mm (via l'outil de mesure I,P), pour qu'il soit conforme à la réalité il doit mesurer 1500 mm de longueur.
J'avais appris que pour trouver le facteur d'échelle = dimension réelle : dimension mesurée. Dans ce cas donc, 1500 : 4772 = 0,31433...
Quand je rentre ce numéro dans l'outil modifier échelle (S,Z) , l'élement mesure 150004148 mm !!!
J'ai essayé plusieurs bidouilles rien ne fonctionne, je ne comprends pas ... !!!
(de plus cette technique a déjà fonctionné, mais là non)
Si quelqu'un·e pouvait m'éclairer s'il vous plaît, je n'arrive pas à avancer sur mon projet qui commence à devenir urgent ....
merci d'avance
marie
Re: probleme mise à l'échelle element bibliothèque
Post by Husky » Thu Nov 04, 2021 12:33 am
Bonsoir,
Essayez 1500/4772 au lieu de 1500:4772
Bonsoir,
try 1500/4772 instead of 1500:4772
Post by andrew » Thu Nov 04, 2021 7:56 am
"0,31433" ne donnera probablement pas le résultat escompté car QCAD attend par défaut un point (.) comme séparateur décimal, et non une virgule (,). Puisque QCAD peut gérer les expressions JavaScript, "0,31433" est évalué comme "31433", la dernière valeur rencontrée dans une liste de valeurs (0 et 31433).
Vous pouvez configurer QCAD pour accepter une virgule à la place dans vos préférences sous :
Édition > Préférences d'application > Générale > Format des coordonnées > Point décimal
N'oubliez pas de redémarrer QCAD après avoir changé cela en virgule (,). Vous pourrez alors saisir des valeurs avec une virgule (0,31) au lieu d'un point (0.31).
Comme Husky l'a fait remarquer, vous pouvez également laisser QCAD faire le calcul et simplement entrer 1500/4772 qui est une expression valide pour diviser 1500 par 4772.
marie m
Post by marie m » Thu Nov 04, 2021 8:55 am
Merci beaucoup à vous !
Effectivement remplacer la virgule par le point fonctionne !
