Bonjour,
Je ne parviens pas à hachurer une surface dont certaines bordures sont des arcs d'ellipse : le contour n'est soit-disant pas fermé, alors que j'ai construit ces arcs avec les points cités !
Dans le dessin ci-joint, il s'agit de la coupe de la molette (en vert) qui est à hachurer.
Merci de votre aide.
[solved] Hachure bords arrondis
- Reglage.dxf
- (143.55 KiB) Downloaded 522 times
Re: Hachure bords arrondis
Salut,
il y a des doublons ....
Essaye ça:
rendre TOUT le calque invisible,
activer la couche verte "Hachures" visble,
lancez l'outil "Détecter les doublons - supprimez les doublons,
sélectionnez le contour, lancez l'outil de hachure.
Est ce que ça marche maintenant?
modifier
Avant que j'oublie ceci:
Il y a une deuxième couche "Molette", pas sûr de ce qui est utilisé ...
there are duplicates ....
Try this:
turn ALL layer invisible,
turn the green layer "Hachures" visble,
launch the tool "Detect Duplicates - delete the duplicates,
select the contour, launch the hatch tool.
Is it working now?
Edit
Before I forget this:
There is a second layer "Molette", not sure for what that is used ...
Essaye ça:
modifier
Try this:
Is it working now?
Edit
Merci beaucoup Husky !
Je n'avais jamais utilisé cet outil de détection des doublons.... La prochaine fois, j'y penserai.
Pierre
Pierre
