Optimisation mémoire
Moderators: andrew, J-J
vendangeur
Post by vendangeur » Tue Oct 29, 2019 11:27 am
Bonjour
Il semble que qcad ne gère pas correctement la mémoire de l'ordi et rame régulièrement pour la sauvegarde automatique ou manuelle.
Il se bloque assez régulièrement, même sur un dessin assez léger. (Façade de maison)
Pourtant il tourne sous PC core I7, SSD 256go, ram 8go.
Autocad permettait de gérer les multi-coeurs. (30 ans dessus !)
Est-ce que qcad peut être optimisé ?
Par contre je suis nul en anglais…
A vous lire… Merci d'avance
Re: Optimisation mémoire
Post by Husky » Tue Oct 29, 2019 7:28 pm
Salut,
Je suis mauvais en francais ... e_surprised
Votre matériel devrait suffire amplement à une façade de maison. Néanmoins, l’équipe de développement s’emploie déjà à améliorer les performances multicœurs, comme vous pouvez le constater dans la dernière entrée de journal des modifications QCAD.
https://www.qcad.org/fr/changelog
I am bad in french ... e_surprised
Your hardware should be more than enough for a house fasade. Nevertheless, the development team is already working to improve the multi core performance as you can see in the most current QCAD Changelog entry
J-J
Moderator
Post by J-J » Tue Oct 29, 2019 9:43 pm
Bonsoir Vendangeur,
J'ai une config semblable, 16 go de ram et surtout une carte graphique pro. Je ne peux pas dire que j'ai souvent des soucis. J'ai eu des lenteurs sur certains dessins où des entités étaient importées de constructeurs (moteurs, transmissions...), dans lesquels beaucoup d'éléments dans la construction étaient en double ou plus. Après un peu de nettoyage, ça allait beaucoup mieux.
En tous cas, bienvenue sur le forum
A bientôt
JJ Win7 pro-64
vendangeur
Post by vendangeur » Sat Nov 02, 2019 10:28 am
Bonjour
Effectivement, le dessin provient à l'origine d'un autocad.
Par contre que le dessin soit chargé ou pas n'importe que peu sur ses lenteurs.
Je suis en train de diminuer la densité des hachures qui parfois n'apparaissent même plus au rechargement du dessin.
Cordialement
Jluc
Marc56
Post by Marc56 » Sat Nov 30, 2019 3:27 pm
Vous utilisez bien la version 64 bits de QCAD ?
PS. Personnellement, je mets toujours mes hachures sur un calque différent et je ne l'affiche que pour imprimer.
Windows 10 x64 French - QCAD/CAM 3.22.0 - milling machine CNC T8 model 1310 (grbl in mm)
Post by Husky » Sat Nov 30, 2019 7:21 pm
Bonjour
Cordialement
Jluc
Je ne peux pas imaginer qu'un dessin de façade de maison soit vraiment si lent!
Pourriez-vous s'il vous plaît joindre le dessin ici pour un test? PM est ok aussi.
I can not imagine that a house facade drawing is really that slow!
Could you please attach the drawing here for a test? PM is ok too.
