Amélioration
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Amélioration
Post by gortex3D » Thu Jul 05, 2018 8:26 am
Bonjour,
Je suis actuellement en version 3.15.5
Serait il possible d'avoir dans une version futur lors du déplacement d'un élément (trait/cercle/...) en appuyant sur une touche (ALT/CRTL/shift/...) généré une duplication en laissant l'élément sélectionné à ca place ?
Merci d'avance
Re: Amélioration
Post by andrew » Thu Jul 05, 2018 9:48 am
Traduction automatique :
Vous pouvez dupliquer une entité comme suit :
- Sélectionner l'entité / les entités
- Édition > Dupliquer (DP)
- Les entités dupliquées sont maintenant sélectionnées et peuvent être déplacées, coupées, copiées, etc.
- Depuis la version 3.19.2, vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection.
You can duplicate an entity as follows:
- Select the entity / entities
- Edit > Duplicate
- The duplicated entities are now selected and can be moved, cut, copied, etc.
- Since version 3.19.2, you can also use arrow keys to move the selection.
gortex3D
Re: Amélioration
Post by gortex3D » Thu Jul 05, 2018 9:52 am
Merci pour votre réponse.
L'idée c'est d'avoir un racourcit pour éviter d'aller dans les menus ou de cliquer sur l'outil "déplacer/copier" qui ouvre une fenêtre option.
Re: Amélioration
Post by andrew » Thu Jul 05, 2018 10:38 am
Voici une autre façon de dupliquer très rapidement des entités :
- Sélectionner les entités
- Ctrl+C ou ⌘C
- Ctrl+V ou ⌘V
Ou, avec point de référence :
- Ctrl+Shift+C ou ⇧⌘C
- Cliquez sur le point de référence
- Ctrl+V ou ⌘V
Pas de dialogues, etc. De plus, vous pouvez faire pivoter, mettre à l'échelle, retourner pendant le collage.
Here's another way to very quickly duplicate entities:
- Select entities
- Ctrl+C or ⌘C
- Ctrl+V or ⌘V
Or, with reference point:
- Select entities
- Ctrl+Shift+C or ⇧⌘C
- Click reference point
- Ctrl+V or ⌘V
No dialogs, etc. Plus you can rotate, scale, flip during pasting.
