Bonjour et bonne année !
Comme je souhaite importer des composants dans la bibliothèque, j'ai suivi la procédure donnée dans le manuel:
J'utilise Qcad sous Win Seven et sous Linux.
Sous Seven, j'ai pu créér un dossier supplémentaire dans /Default et y incorporer de nouveaux composants.
Ceci ne fonctionne pas sous Linux: J'ai créé ce même dossier dans /Default mais ce dossier n'est pas pris en compte malgré l'actualisation de la bibliothèque (qui ne se fait pas, un bref message indique que la mise à jour de l'index ne se fait pas avec un chiffre:83).
J'ai donné, à priori, les autorisations nécessaires.
Comme j'utilise surtout Linux j'aimerais pouvoir importer mes bibliothèques externes.
Problème de permissions d'accès ? j'ai pourtant tout accordé.
Merci pour vos avis.
Dossier créé dans la bibliothèque mais ignoré par Qcad
Re: Dossier créé dans la bibliothèque mais ignoré par Qcad
Hi Diamant40,
I'm not familiar with Linux. I'm not sure that I can help you with that issue.
BUT - before we go there: Is your new Library Folder in Win directly below the QCAD main directory? Somewhat like
C:\Program Files\qcad-3.19.2-pro-win64\libraries\default\yournewfolder
If yes please think about what happens in the case that you have to install a new QCAD Version ...
I would recommend a Library folder / tree organization which is detached from the QCAD installation Folder.
Just my two cents.
Just my two cents.
Hi Husky !
I found a (the ?) solution:
I created a folder in the "My documents/Qcad/elements" in the tree of Linux out of /Qcad tree.
I selected interesting elements in the C.A.O. elements DVD and copied it in the above folder.
Then, in Qcad, Program preference/Widgets/Bibl. explorer I Added the way to the elements folder I created.
Re-starting Qcad, and opening the library explorer, I find the added folder and his elements.
I'm not sure this message is clear enough (my poor english !) but I hope it could help others .....
Salut Diamant40,
excellent - c'est comme ça que ça doit être! Merci!
Hi Diamant40,
excellent - that is how it has to be! Thanks!
Hi Diamant40,
