problème avec les traits
Posted: Fri Nov 17, 2017 6:56 pm
by gouyasse
Bonsoir,
ma question peut sembler basique mais malgré le fait que je l'indique sur le calque, je ne parviens pas à créer des traits interrompus et à en modifier l'épaisseur.
Merci pour votre aide.
Gouyasse
Re: problème avec les traits
Posted: Fri Nov 17, 2017 8:15 pm
by J-J
Bonsoir gouyasse
Bienvenue sur le forum, on y trouve tout!
Les trait sont caractérisés par le calque qui les supportent, pour créer des pointillés, créer le calque support et lui donner les attributs souhaités
attributs de calque.jpg (181.38 KiB) Viewed 7804 times
Posted: Fri Nov 17, 2017 9:22 pm
by gouyasse
Bonsoir J_J
oui, j"ai bien entendu utilisé cette option mais sans succès.
La seule chose qui fonctionne est la couleur mais, lorsque je teste par exemple le trait interrompu et un trait de plus grosse épaisseur rien ne change.
Le trait reste entier et son épaisseur ne change pas. :cry: :cry:
Gouyasse
Posted: Fri Nov 17, 2017 9:46 pm
by Husky
Salut les gars - me semble le "mode brouillon" est activé. Essayez de l'éteindre (ci-dessous Menu / View) et voir ce qui se passe ...
Hi Guys - sounds to me the "Draft Mode" is activated. Try to switch it off (below Menu/View) and see what happens ...
Posted: Fri Nov 17, 2017 10:12 pm
by J-J
good point Husky :wink:
Posted: Sat Nov 18, 2017 12:24 pm
by gouyasse
Bonjour,
j'ai testé de Husky et j'ai une demi-solution à savoir:
- pour obtenir le type de trait désiré ce n'est pas le mode "brouillon" qu'il faut prendre en compte mais activer "affichage" et ensuite "type de lignes pour écran"
- par contre toujours impossible de voir apparaître un trait plus épais.
Gouyasse
Posted: Sat Nov 18, 2017 4:45 pm
by J-J
Bonjour,
A l'écran, ce n'est pas très utile de voir les épaisseurs des traits, au contraire (à mon avis), par contre ils ressortent correctement à l'impression.
Posted: Sat Nov 18, 2017 5:01 pm
by J-J
Re,
Si le mode écran pour les lignes est activé, les épaisseurs n'apparaissent pas
lignes en mode écran.jpg (76.46 KiB) Viewed 7784 times
Posted: Mon Nov 20, 2017 12:25 pm
by gouyasse
Ok, merci pour votre aide.
Gouyasse
