Cotation
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Cotation
Post by plopiche » Fri Sep 22, 2017 2:52 pm
Bonjour
Lorsqu'on trace des cercles concentriques et qu'on indique la cote de diamètre, les textes se chevauchent.
J'aimerais pouvoir déplacer un texte sur sa ligne de cote pour améliorer la lisibilité. Est-ce possible ?
Merci
Re: Cotation
Post by andrew » Fri Sep 22, 2017 3:31 pm
Yes, you can move the dimension label around:
1. Select the dimension
2. Press the left mouse button at the blue reference point at the middle of the dimension label with the mouse (keep the left mouse button pressed)
3. Drag the mouse pointer away
4. Let go of the left mouse button
5. Click the new position of the label
Oui, vous pouvez déplacer l'étiquette dimensionnelle:
1. Sélectionner la dimension
2. Appuyer avec la souris sur le bouton gauche de la souris au point de référence bleu situé au milieu de l'étiquette dimensionnelle (maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé)
3. Faites glisser le pointeur de la souris vers l'extérieur
4. Lâchez le bouton gauche de la souris
5. Cliquez sur la nouvelle position de l'étiquette
plopiche
Re: Cotation
Post by plopiche » Fri Sep 22, 2017 5:52 pm
Ah merci C'est parfait.
QCAD est vraiment un très bon outil. Je dessine maintenant bien plus rapidement qu'a la main :-)
Autre point : Quand on ajoute un calque (+) il y a des fautes dans le français (Calque supérieur)
