[REGLE] fichier config
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Sat Jul 01, 2017 5:59 am
Bonjour,
Mon entreprise vient de me cnahger mon ordinateur portable. Je dois donc tout reinstaller sur mon nouveau poste.
J'aimera recuperer mon fichier de configuration de qcad afin de retrouver tout mes paramètres (disposition des outils, affichage de certain et d'autres nom, couleur du thème...)
Serait il possible de connaitre l'emplacement de celui ci ?
Merci d'avance
Re: fichier config
Post by Husky » Sat Jul 01, 2017 6:21 am
Bonjour gortex3D,
Tous les paramètres QCad sont stockés dans un fichier appelé QCAD3.ini. Au-dessous de ce lien, vous trouverez l'information où chercher ce fichier sur votre ordinateur.
http://www.qcad.org/en/qcad-documentati ... leshooting
Copiez le QCAD3.ini sur votre nouvel ordinateur et vous devriez être prêt à partir ...
Hello gortex3D,
All QCad settings are stored in a file called QCAD3.ini. Below this link you'll find the info where to look for this file on your computer.
Copy the QCAD3.ini onto your new computer and you should be ready to go ...
gortex3D
Re: fichier config
Post by gortex3D » Sat Jul 01, 2017 3:13 pm
C'est impeccable merci beaucoup.
It is impeccable, thank you very much
