Deplacement de la barre d'outils sur Mac
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Sat Jan 28, 2017 9:52 pm
Bonsoir
Je suis sur Mac , la barre d'outils standard se trouve a gauche de mon ecran
Est il possible de l'afficher horizontalement au dessus de la zone de dessin , en ayant un peu plus d'outils affichés pour faciliter et la rapidité des manipulations
J'ai vu que sur windows c'est possible , sur Mac je ne sais pas , si c'est possible quelle est la methode et le parametrage ?
Merci
Re: Deplacement de la barre d'outils sur Mac
Post by Husky » Mon Jan 30, 2017 5:38 am
With help from google .... :wink:
Salut Blond,
Je suis sur les fenêtres, mais je suppose que c'est la même chose avec MAC. Vous verrez sur les barres d'outils une ligne pointillée. Vous pouvez les "saisir" sur cette ligne pointillée et les déplacer ensuite à la position désirée.
Hi Blond,
I'm on windows but I guess it is the same with MAC. You will see on Toolbars a dotted line. You can "grab" them on this dotted line and move them then to the desired position.
BLOND
Post by BLOND » Mon Jan 30, 2017 9:51 am
Bonjour Husky
Ci joint capture d'écran
Je ne vois pas de pointillés ? et ne trouve pas les bons boutons
Est ce donc possible sur Mac ?
Merci
J-J
Post by J-J » Mon Jan 30, 2017 8:27 pm
Bonsoir Lucien-Dominique,
Effectivement, le Mac a l'air de fonctionner différemment
barre d'outils.JPG (27.38 KiB) Viewed 8671 times
, sur Windows on a bien les petits points... e_confused
JJ Win7 pro-64
BLOND
Post by BLOND » Tue Jan 31, 2017 11:04 am
Salut JJ
Comme j'ai la version 3-5 de Qcad, il est possible qu'avec la derniere version cela soit possible , seul A Mustun pourra le confirmer
A+
Post by andrew » Tue Jan 31, 2017 11:11 am
Yes, this is something that has changed in more recent versions (the CAD toolbar used to be a dockable panel like the layer list but without header and is now a tool bar).
Oui, c'est quelque chose qui a changé dans des versions plus récentes (la barre d'outils CAO était un panneau dockable comme la liste des calques mais sans en-tête et est maintenant une barre d'outils).
J-J
Post by J-J » Tue Jan 31, 2017 1:50 pm
Bonjour,
tu n'as plus qu'à t'offrir la mise à jour... :wink:
JJ Win7 pro-64
