Bonsoir tout le monde
Je voulais savoir si il y une solution pour dessiner un taraudage simplement ou faut il le dessiner comme le reste ?
Merci d'avance
Taraudage
Re: Taraudage
Bonsoir,
Je peux aussi te faire passer un ensemble de représentation de taraudages et filetages métriques, blocs à mettre également dans un répertoire approprié de \library. Ensuite il est facile d'ajuster le bloc insérer pour l'adapter à ton plan.
JJ Win7 pro-64
Re: Taraudage
Bonjour,
Merci pour ta réponse et aussi pour ton fichier en MP. Je vais essayer de regarder demain pour la mise en place des blocs dans mon ordinateur.
