Bonjour,
Juste une idée pour que ce soit bien plus pratique à travailler, pour les calques :
Quand le nom des calques se rallonge, ou les sous-calques, il est difficile de voir exactement l'image de l'oeil qui correspond...
Bonne journée !
Just an idea
Just an idea
Debian Jessie - 64 bits KDE environnement
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Compiler : gcc 4.4.3
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Re: Just an idea
JJ Win7 pro-64
Re: Just an idea
Et beaucoup plus facile à cliquer sur le bon oeil ;o)
Savez-vous si ce genre de modification est envisageable bientôt ?
Une autre solution intéressante serait de colorer le fond en gris clair une ligne sur deux...
Merci !
Merci !
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Re: Just an idea
Dois-je mettre cette suggestion dans la partie QCAD 3 Suggestions and Feedback ?
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Re: Just an idea
Je l'avais fait cette semaine.
Andrew a donné sa réponse: plus commode pour les évolutions futures
http://www.ribbonsoft.com/rsforum/viewt ... =31&t=3394
JJ Win7 pro-64
Re: Just an idea
Merci d'avoir posté l'idée à Andrew.
J'ai cependant proposé une autre solution.
L'évolution de QCad m'intéresse beaucoup, car je l'utilise de manière professionnelle pour faire des plans de bâtiments.
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
