[Résolu]fenetre papier et dimensions ?
Moderators: andrew, J-J
dominique44650
Post by dominique44650 » Wed Mar 06, 2024 12:41 am
Bonjour
Après quelques essais, découverte de Qcad par les tutos en ligne puis achat de la licence ( Je viens d'Autocad LT) je suis quelque peu perdu notamment dans les fenetres papier constituées de blocs .
Si j'ai bien compris on dessine tout dans l'espace "Model" y compris le cartouche et cadre figurant dans les fenetres papier puis on enregistre le cartouche et cadre dans un bloc ?
Autres questions :
* Je souhaiterais règler les marges de l'impression ( taile de la fenetre bleue espace papier = -20mm par defaut) Est ce possible dans le logiciel ?
* Les dimensions ne semblent pas dynamiques ( apres modif entités en "Model" on doit redessiner les cotations en papier ?
Merçi de vos retours
Last edited by dominique44650 on Thu Mar 07, 2024 11:28 am, edited 1 time in total.
Dominique Win11, 3.29.4.0
Re: fenetre papier et dimensions ?
Post by CVH » Wed Mar 06, 2024 4:48 pm
Pas forcément, on peut tout de même dessiner sur un layout Block.
Lorsque vous utilisez des Fenêtre d'affichage à une certaine échelle et que vous souhaitez y ajouter une cotation dans la mise en page, assurez-vous que « Auto » est actif.
Oui, voir Préférences de dessin .. Impression .. Plusieur page .. Marges de colle
Non, les cotations sont des entités de dessin autonomes comme la plupart des entités.
Il y a peu ou pas d'associations dans QCAD.
Mais on peut facilement modifier une cotation sélectionnée en faisant glisser plusieurs marqueurs de référence (Voir les carrés bleus)
la valeur mesurée s'adaptera si celle-ci est modifiée.
Salutations,
dominique44650
Post by dominique44650 » Wed Mar 06, 2024 6:25 pm
Merçi pour toutes ces précisions:
Concernant le dessin en Espace Papier , j'ai le probleme de la valeur des cotations qui suit l'echelle de la fenetre et qui est donc faux
J'imagine que c'est le reglage "Auto" mais ou se trouve t'il ?
Merçi
Post by CVH » Thu Mar 07, 2024 6:48 am
La mise à l'échelle automatique est une option de l'outil de cotation.
La plupart des outils QCAD partagent une barre d'outils d'options, généralement juste au-dessus du panneau graphique.
Visible uniquement lors de l'ajout de cotations sur une mise en page (Layout, Paper_Space).
Habituellement, la dernière option pas tenir compte du mode d'aperçu de la page ou non.
Juste après l'option échelle, ce qui est toujours présent.
Salutations,
dominique44650
Post by dominique44650 » Thu Mar 07, 2024 11:24 am
Salutations,
C'est Ok pour ce point , Merçi
