Problème - Impression marque de coupe
Moderators: andrew, J-J
loicEus
Post by loicEus » Sun Dec 10, 2023 10:36 am
Bonjour,
J'ai un problème avec l'impression des marques de coupe - impression d'un dessin sur plusieurs feuilles A4 :
  • sans marge de coupe : impression PDF : OK, impression papier OK
    avec marge de coupe : impression PDF : KO (fichier vide), impression papier : KO (rien ne se passe). Le dessin devient vide, je dois fermer le fichier et le réouvrir
OS : Mac OS Sonoma (14.0)
QAD : 3.28.2.4 ARM64 version Pro
Merci pour votre aide,
Loïc
Vue construction - 01.dxf
(131.79 KiB) Downloaded 176 times
Re: Problème - Impression marque de coupe
Post by andrew » Mon Dec 11, 2023 8:56 am
Je peux confirmer ce problème pour macOS sur M1/M2/M3 :
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2508
