[Résolu]Déplacer une sélection avec les flêches
Moderators: andrew, J-J
EndU2
Post by EndU2 » Wed Nov 15, 2023 3:23 pm
Bonjour,
je suis quasiment sûr que par le passé je pouvais déplacer une sélection avec les flèches (haut/bas/droite/gauche) [cette option marquait même la différence entre QCAD Libre et la version pro]maintenant je dois passer par le menu Outils de modification / Déplacer copier.... est-ce normal
Cordialement.
Versions
QCAD version: 3.16.7.0
Date: Mar 20 2017
Qt version: 5.8.0
Compiler version: gcc 4.8.1
Build Date: Mar 20 2017
Revision: 5a6d77a454aed0a9d104eb56b1825cd84bf0a608
Architecture: x86_64
OS: Linux
OS version: Gentoo
Locale
QCAD locale: fr
Country: 74
Country name: France
Language: 37
Language name: français
Script: 7
Script name: Latin
Decimal point: 44
Negative sign: 45
Positive sign: 43
Text direction: 0
System codec: UTF-8
Re: [Débutant] Déplacer une sélection avec les flêches
Post by CVH » Wed Nov 15, 2023 5:44 pm
Etes-vous sûr d'utiliser QCAD Pro ?
Jetez un oeil au menu Édition .. Préférences d'application .. Éditer .. Déplacer
QCAD CE ne prend pas en charge cela et ne répertoriera pas cette préférences.
Salutations,
EndU2
Post by EndU2 » Wed Nov 15, 2023 9:05 pm
En effet, je me suis trompé de version & en plus je l'avais mal installé Merci encore
