Bonjour,
Je duplique des éléments avec la fonction "modifier /déplacer/copier /garder l'original".
Jusqu'à présent la copie se faisait dans le même calque que l'original,
Maintenant la copie se fait dans le calque actif.
(Pour revenir à la configuration initiale) Je n'arrive pas à trouver l'option qui a été activée (sans que je m'en rende compte) pour générer cette modification.
Merci de m'indiquer où je peux la trouver.
Bien cordialement
Joël
dupliquer dans le calque actif ou dupliquer dans le même calque que l'original
Re: dupliquer dans le calque actif ou dupliquer dans le même calque que l'original
Move/copy has an option in the option bar or in the dialog window to use the active layer as target layer or not.
Merci effectivement,
mais je ne l'avais pas vu ......
je cherchais ailleurs ......
