épaisseur de ligne sur sortie pdf
Moderators: andrew, J-J
Joel
Post by Joel » Wed Jun 14, 2023 1:54 pm
Bonjour,
J'utilise la version 3.27.1.0 sur windows.
Pour le fichier dwg en pièce jointe, je ne parviens pas à obtenir le tracé de lignes épaisses lors de la transformation en pdf.
Il semble aussi que certains traits soient tracés en "nuances de gris" plutôt qu'en noir.
En pièce jointe une sortie pdf qui illustre cette question.
Qui peut m'aider à trouver la réponse à ce problème ?
Merci d'avance
Bien cordialement
Joël
Faverial PH Sous sol aménagement.pdf
(332.57 KiB) Downloaded 219 times
Faverial Sous sol QCAD tourné projet.dwg
(66.63 KiB) Downloaded 219 times
Re: épaisseur de ligne sur sortie pdf
Post by CVH » Wed Jun 14, 2023 6:29 pm
Duplicata de : https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 163#p41163
Déjà répondu là-bas. :wink:
CVH wrote:
Tue Jun 13, 2023 5:00 pm
Votre format de papier est de 4200x2970mm.
Les lignes jaunes font en effet 0,60 mm de large sur ce papier.
Soit 10 fois un format A3 horizontal et 10 fois vertical .... Ou une centaine de pages A3 :roll:
Vos préférences d'impression sont noir/blanc donc toutes les lignes doivent être noires.
Si le pdf est imprimées à l'échelle A3, certaines largeurs de ligne seront probablement trop étroites pour paraître noires.
La mise à l'échelle est ensuite effectuée par l'application qui l'imprime.
Une ligne de largeur 0,60 mm est réduite à 0,06 mm, ce qui est presque un délié.
La plus petite ligne visible (0.25mm ISO) est ensuite mise à l'échelle à 0,025mm ce qui est moins qu'un délié.
Solution : Changez le format de papier en A3.
Salutations,
