probléme de hachures
Moderators: andrew, J-J
Postby GB33 » Mon Aug 10, 2009 4:03 pm
Bonjour,
Je me heurte à un problème de hachures que je ne sais pas résoudre.
j'ai un dessin représentant une bague et un embrevement D = 20 sur chacune des deux faces, dans l'axe un alésage d = 12.
je désire hachurer la partie située entre les deux embrèvements.
mais sans y parvenir.
Si je créé à coté une surface carrée fermée, aucun problème; les hachures apparaissent .
j'ai vérifié soigneusement que mes tracés étaient bien fermés, ils le sont, mais sans résultat.
Je sélectionne le contour
je choisis Dessin / Hachures
OK
Et rien n'est hachuré !
qui peut me dépanner, en me donnant LA solution
Merci à vous
GB33
Postby J-J » Mon Aug 10, 2009 6:42 pm
Bonsoir,
Avez-vous suivi la procédure de création du contour de hachures décrite dans le manuel?
J'ai fait un test ainsi, ça marche, si toutefois j'ai bien interprété la description de votre dessin.
JJ
J-J
Moderator
Postby GB33 » Mon Aug 10, 2009 8:06 pm
[quote="
J'ai fait un test ainsi, ça marche, si toutefois j'ai bien interprété la description de votre dessin.[/quote
Bonsoir J. Jacques
Merci pour cette réponse rapide.
Non, je n'ai pas regardé le manuel, bizarrement si je clique sur Aide et Manuel , tout se ferme et je récupère une BdD qui me propose d'envoyer un rapport!
Je ne sais si cela est propre au MAC Léopard mais c'est frustrant .
c'est pourquoi j'ai recours au forum.
Georges
GB33
Postby J-J » Mon Aug 10, 2009 10:49 pm
Bonsoir Georges,
Le manuel, c'est le bouquin de Andrew, pas l'aide en ligne qui n'est pas suffisante dans ce cas.
voici ce qui est indiqué:
créer un calques hachures.
sélectionner votre dessin, copier avec référence, en choisissant l'origine.
masquer tous les calques sauf "hachures", le sélectionner.
coller, cocher la case "sur le calque actuel", en se repositionnant sur l'origine.
sur la copie, utiliser la fonction "divide" et supprimer tous les segments hors des contours à hachurer.
il doit ne rester que les contours fermés des zones à hachurer.
sélectionner l'ensemble et utiliser la fonction hachurer.
Ensuite, en ré-affichant tous les calques, vous devriez obtenir le résultat attendu;
Ceci dit, j'ai eu moi aussi beaucoup de soucis à hachurer des dessins un peu complexes, la procédure n'est pas des plus simples.
bon courage et bien cordialement.
JJ
J-J
Moderator
Postby GB33 » Tue Aug 11, 2009 5:47 am
Bonjour Jean Jacques
Grand merci pour votre aide!
Boudi !!
Pas étonnant que j'ai lamentablement séché .
Je vais m'équiper du bouquin dont vous citez l'auteur.
Ceci dit, je suis tout de même surpris de la complexité de la fonction.
les autres commandes sont , heureusement, plus simples à mettre en oeuvre.
Je vois qu'il reste, dans "notre monde de brutes", des hommes comme vous qui prennent le temps d'aider les autres.
Merci encore.
Georges
GB33
Difficultés pour réaliser les Hachures.
Postby Astrodidacte » Thu Mar 18, 2010 2:40 pm
Bonjour, je suis candide pour la cao mécanique, et je galère par inexpérience, mais les forums aident...
j'ai passé 3 jours pour mettre des hachures
Premièrement, parce que les hachures ne peuvent être mis sur une courbe fermée de degré 1.
Pourquoi, je ne sais, et qu'il est nécessaire de taper la touche "entrée" après les click desin et hachures, Pourquoi?
Merci, par avance de vos réponses, Astrodidacte
Astrodidacte
Return to QCAD Professional
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
