Ouverture de fichier avec erreur de cotation
Ce forum est pour les utilisateurs de langue française de QCAD.
This forum is for French speaking users of QCAD.
Moderators: andrew, J-J
Postby david666 » Tue Apr 24, 2012 5:47 pm
Bonjour,
j'ai , lors de l'ouverture d'un fichier dxf une conversion de la taille des objets qui ne correspond plus à la taille sur le fichier d'origine.
Version Qcad 3.0RC5
david666
Re: Ouverture de fichier avec erreur de cotation
Postby andrew » Tue Apr 24, 2012 5:58 pm
Please submit the file for testing (bug tracker) or by e-mail to info at ribbonsoft dot com.
S'il vous plaît soumettre le fichier pour le test (Bug Tracker) ou par e-mail à info at ribbonsoft dot com.
Postby david666 » Wed Apr 25, 2012 10:59 am
Bonjour,
Après discussion avec l'emetteur de ce plan il semble que le probléme vienne d'une mauvaise mise à l'échelle faite lors du passage au format dxf depuis le logiciel source.Donc pas de soucis venant de qcad
After verification with the sender of this plan , it appears that the problem comes from the scale of the source plan in the software before the processing to create the dxf file. So this is not a problem from qcad.
Thanks you for the reply
david666
Return to Français
cron
