Griechische Buchstaben (Ohm, Micro..)
MarStar11
Post by MarStar11 » Wed Mar 05, 2008 2:02 pm
Hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich das (griechische) Zeichen für den elektrischen Widerstand (Ohm) und das Zeichen für Micro einfügen kann? Ich vermute mal, das ist für euch eine blöde Frage, aber ich krieg's nicht hin.
Gruß
Martin
Re: Griechische Buchstaben (Ohm, Micro..)
Post by andrew » Wed Mar 05, 2008 3:14 pm
Das ist eine gute Frage.
Diese Zeichen sind nicht in der Standard-Schrift enthalten. Hier ist aber ein Update der Font standard.cxf mit Ohm und Micro:
ftp://ribbonsoft.com/archives/qcad/standard.cxf
Bitte beachte, dass QCad mit Unicode arbeitet. Ohm hat den Code 03a9 und Micro 03bc, die Zeichen koennen im Text Dialog ueber den Unicode Selektor eingefuegt werden.
Weitere Zeichen koennen Sie auch selbst der Schrift hinzufuegen indem Sie die Schrift Datei mit QCad laden und entsprechende Bloecke hinzufuegen.
MarStar11
Post by MarStar11 » Wed Mar 05, 2008 6:39 pm
Danke andrew,
das klappt jetzt prima.
Wie das geht, verstehe ich nicht. Kannst du mir die vorgehensweise bitte etwas genauer beschreiben?
Nochmals vielen Dank
Gruß
Martin
Post by andrew » Wed Mar 05, 2008 6:50 pm
Font erweitern:
1. Unicode des gewuenschten Buchstabens heraussuchen als Hexadecimaler Code, z.B. 0041 fuer ein grosses A. Siehe http://www.unicode.org/charts/
2. Schrift Datei standard.cxf laden mit QCad (in ./qcad/fonts/)
3. Block mit Namen '[' + Hexadezimalcode + ']' erstellen (z.B. '[0041]' ohne ' fuer ein grosses A
4. Den neuen Block editieren
5. Buchstaben zeichnen mit Linien und Boegen
6. Block schliessen
7. Datei speichern
8. QCad neu starten
MarStar11
Post by MarStar11 » Thu Mar 06, 2008 5:32 pm
Danke
Gruß
Martin
mbatqcad
Selbsterstellte Unicode-Zeichen werden nicht gespeichert
Post by mbatqcad » Tue Jun 03, 2008 1:31 pm
Moin, moin,
QCad 2.2.1 professional.
Ich habe die gute Anleitung zur Erstellung von Unicode-Zeichen befolgt, und alles hat wunderbar geklappt.
Allerdings sind die Unicode-Zeichen nach dem Speichern, Schließen und wieder Offnen der Zeichnung nicht mehr da.
Was läuft da falsch?
Da ich diese griechischen Symbole (Delta und Theta) öfter benötige, wäre es auch praktisch, sie in der Symbolleiste zu haben. Läßt sich das irgendwie einrichten?
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe.
Re: Selbsterstellte Unicode-Zeichen werden nicht gespeichert
Post by andrew » Tue Jun 03, 2008 1:40 pm
mbatqcad wrote:Moin, moin,
Kann es sein, dass QCad irgendwo auf noch eine andere Schriftdatei findet mit dem gleichen Namen aber anderen Zeichen?
Allenfalls ueberpruefen, ob die Zeichen in der Schrift vorhanden sind (standard.cxf oeffnen oder Schriftdatei in einem Texteditor ansehen).
mbatqcad
Post by mbatqcad » Tue Jun 03, 2008 2:43 pm
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem lag in einer älteren QCad-Version, die ich noch auf dem Rechner hatte. Offensichtlich hat die neue Version immer mit den Schriften der alten Version genommen.
Nachdem die Alte weg war, ist alles OK.
Danke für die schnelle Hilfe.
mbatqcad
zu früh gefreut
Post by mbatqcad » Tue Jun 03, 2008 3:11 pm
Da habe ich mich leider zu früh gefreut.
Bei Zeichnungen die ich neu anlege ist alles ok. Nach dem Speichern, Schließen und wieder Öffnen sind alle Unicod-Zeichen noch da.
Bei vorhandenen Zeichnungen, die Ursprünglich in AutoCad erstellt wurden, funktioniert das leider nicht. Die Zeichen lassen sich ganz normal einfügen. Wenn ich die Zeichnung nach dem Speichern aber wieder lade, sind die Unicode-Zeichen nur noch ???
