Hallo,
eine frei auf der Oberfläche platzierte Toolbar kann im Modus Dark nicht verschoben werden, weil das Doppelpfeil-Symbol dafür nicht angezeigt wird. Im Modus Default funktioniert alles wie vorgesehen.
Egal ob Modus Dark oder Default: Befinden sich auf der Oberfläche frei platzierte Toolbars und wird QCAD mit ⌘H ausgeblendet, sind nach der Wiederherstellung des Programmfensters diese Toolbars verschwunden.
Modus Dark/Default > Toolbar-Probleme
- Toolbar Modus Dark.png (40.38 KiB) Viewed 4807 times
- Toolbar Modus Default.png (35.99 KiB) Viewed 4807 times
Mein System: macOS Big Sur 11.5.1 / QCAD 3.26.4.0
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
Re: Modus Dark/Default > Toolbar-Probleme
Ich nehme an, dass hier das "Dark" Theme von QCAD gemeint ist. Der Dark Mode von macOS wird zur Zeit nicht unterstützt von Qt.
Das Problem kann allenfalls behoben werden, indem im der Theme Datei Zeile 22 angepasst wird in von:
QTextEdit, QTextBrowser {
QTextEdit, QTextBrowser, QToolBar {
Leider noch ein Qt Bug...Egal ob Modus Dark oder Default: Befinden sich auf der Oberfläche frei platzierte Toolbars und wird QCAD mit ⌘H ausgeblendet, sind nach der Wiederherstellung des Programmfensters diese Toolbars verschwunden.
