DXF Format Versionen
Moderators: andrew, Husky
Post by andrew » Fri Sep 21, 2018 2:09 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Meine ältere QCAD Version kann die Dateien von neueren QCAD Versionen nicht öffnen.
Re: DXF Format Versionen
Post by andrew » Fri Sep 21, 2018 2:16 pm
Wenn Daten zwischen verschiedenen Versionen von QCAD ausgetauscht werden sollen, muss sichergestellt werden, dass eine DXF oder DWG Formatversion verwendet wird, die von beiden QCAD Versionen unterstützt wird.
Eine Liste aller unterstützten Formaten und Formatversionen der jeweiligen QCAD Version lässt sich einsehen im Dateidialog unter Datei > Speichern unter.
Empfohlen werden die folgenden Formatversionen:
R32 [2018]
R27 [2013]
R24 [2010]
R21 [2007/LT2007]
R18 [2004/LT2004]
Bei der Verwendung von älteren Formaten können evtl. nicht alle Objekte oder Parameter gespeichert werden.
Das Standardformat zum Abspeichern von neuen Zeichnungen kann eingestellt werden unter:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Datei > Laden/Speichern > Standardformat
Geladene Zeichnungen werden Standardmässig im gleichen Format gespeichert, in dem sie geöffnet wurden.
