Hallo
Ich habe folgendes Problem: bei einem Teil meiner DWG dateien wird zb.: bei Architektenzeichnungen nur das textfeld geöffnet und die Zeichnung ist nicht sichtbar. Ist dieses eine Einstellungssache und wenn ja wie muss ich es richtig einstellen, wenn nein wo liegt der fehler?
Danke für eine Antwort.
DWG öffnen
Re: DWG öffnen
Hallo kombi745 - willkommen im QCAD Forum,
Das kann viele Gründe haben! Eine Möglichkeit könnten unsichtbar geschaltete Layer sein. Kontrolliere das bitte. Falls darin das Problem nicht zu finden ist hänge bitte die Zeichnung hier an damit wir uns das anschauen können. Danke.
Re: DWG öffnen
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Die angehängte DWG-Datei wird zwar geöffnet, aber nicht angezeigt. Ich habe das Öffnen auch einmal bei einem Kollegen mit TurboCad 21 probiert: dort klappt es.
Woran kann es liegen?
Gruß
Achim
Gruß
Achim
- CriCri-A1-Pdf.dwg
- (686.1 KiB) Downloaded 399 times
Re: DWG öffnen
Ansicht > Blockliste
Doppelklick auf "ISO A1 Title Block"
Die Zeichnung wurde komplett in einem Layoutblock erzeugt.
Re: DWG öffnen
Vielen Dank , da muss man erst einmal draufkommen
