Probleme mit deutschen Umlauten
Moderators: andrew, Husky
yodi
Post by yodi » Sat Nov 19, 2011 7:35 am
Hi
kann jemand mal sagen wie ich äöü in meine zeichnung bekomme ?
mfg yodi
Clive
Moderator
Re: Probleme mit deutschen Umlauten
Post by Clive » Fri Jan 06, 2012 1:49 pm
yodi wrote:Hi
mfg yodi
Hallo Yodi
Meinst du Text?
Wenn dem so ist auf den Text (TE)-Symbol klicken oder in der Befehlszeile eingeben te dann Enter drücken. Dies eröffnet den "Text"-Fenster, von dort aus Ihre Präferenzen eingeben.
oder wenn Sie diese kleinen Punkte über dem Buchstaben bedeuten - zu versuchen;
1.Draw eine Zeile über Ihre Briefe (Baulinie nur zur Orientierung, können später gelöscht werden).
2.draw Kreis / s on line mit geeigneten Radius (0.25,1, 10 etc.or größer / kleiner).
3.Wählen Kreis / Kreise gehen Sie dann zu> Hatch Draw.
4.In Hatch Fenster - wählen Sie "solid fill".
5. Klicken Sie auf OK.
6.Finally wählen Sie die Zeile und löschen Sie sie.
Hope this helps
Clive :wink:
Hi Yodi
Do you mean text?
If so click on the Text (TE) icon or in command line enter te then press enter. This will open up the "Text" window, from there enter your preferences.
or if you mean those little dots above your letters - try;
1.Draw a line above your letters (construction line for guidance only, can be deleted later).
2.draw circle/s on line using appropriate radius (0.25,1, 10 etc.or larger/smaller).
3.select circle/circles then go to Draw>Hatch.
4.In Hatch window - select "solid fill".
5.Click ok.
6.Finally select the line and delete it.
Hope this helps
Clive
Post by andrew » Fri Jan 06, 2012 1:54 pm
äöü (Umlaute) funktionieren nur mit Schriftarten, die Umlaute enthalten (z.B. "Standard").
Clive
Moderator
Post by Clive » Fri Jan 06, 2012 11:19 pm
andrew wrote:äöü (Umlaute) funktionieren nur mit Schriftarten, die Umlaute enthalten (z.B. "Standard").
Thanks Andrew -now I know what Umlautes are :roll:
