Version: 3.28.1.0 (3.28.1)
Internet: QCAD.org
Erstellungsdatum: Mar 31 2023
Revision: ca7ec14
Qt Version: 5.13.2
Architektur: x86_64
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Windows 10 Pro
Hallo,
bitte öffnet mal die angehängte dwg-Datei
nach dem öffnen sieht es bei mir wie Screen1 aus, wenn ich rechts unterhalb des gelben Kreuzes scrolle und scrolle und scrolle...
kommt irgendwann die Ansicht Screen 2 + 3. Ich sehe die Teile, kopiere mir Teil 1 aus der Datei und füge das einzelne Teil in eine neue Datei (meine Vorlage) ein habe ich das Teil, aber viel zu groß, in diesem Fall 25,4 fach so groß. In den Zeichnungseinstellungen ist als Zeichnungseinheit Inch eingestellt, wenn ich das in Millimeter ändere tut sich nichts, es bleibt alles so wie es ist.
Woran liegt das, was kann man tun bzw. einstellen das die Inhalte der Datei sofort nach dem öffnen sichtbar sind.
Ist vielleicht alles umständlich beschrieben, aber ich denke, wenn ihr die Datei öffnet, seht ihr selbst was ich meine.
Vielen Dank
Gruß
Thomas
Sichtbarkeit von Inhalten
- 9392005.dwg
- (1.71 MiB) Downloaded 153 times
Re: Sichtbarkeit von Inhalten
Der Autozoom von QCAD umfasst Blockreferenz-Einfügepunkte und Strahl- oder XLine-Basispunkte, und ich denke, das ist nicht weniger als richtig.
Es gibt zwei horizontale Strahlen in der Nähe von Y=55300 mit einem Winkel von 180 Grad.
- Einer beginnt bei X=-986685694,6709756 (0x23c44)
- Und einer beginnt bei X=-874557286.6492292 (0x23c45).
Im Block „9166519“ gibt es auch einen Strahl (0x792e7), der bei (-874557286.6492292, 55280.27419914) mit einem Winkel von 180 Grad beginnt.
Eine Blockreferenz (0x7932d) für diesen Block befindet sich bei (18200.16197509, 43905.45829888) in einem Winkel von 273,40852835 Grad und mit verschiedenen Skalierungsfaktoren.
Beachten Sie, dass der Block „9166519“ andere Daten enthält, die im Modellbereich in der Nähe von (-3310000, -237000) deformiert erscheinen.
Nach dem Löschen der 2-Strahl-Elemente und dem Ausblenden des Blocks ist der automatische Zoom ganz korrekt.
Ungefähr 3900 x 7500 mit einer Mitte bei ungefähr (24486, -17536).
In dieser Zeichnung gibt es 2531 ungenutzte Blöcke und 91 ungenutzte Ebenen.
Nach der Bereinigung gibt es 9 doppelte Entitäten und 5 Entitäten mit der Länge Null.
In der Originaldatei befanden sich 3D-Daten.
Nach der oben beschriebenen Bereinigung der Zeichnung scheint dies nicht mehr der Fall zu sein.
Denken Sie daran, dass QCAD grundsätzlich 2D ist.
Sehr typisch ist, dass ich Blockinhalte sehe, die sich nicht in der Nähe des Blockursprungs und damit seines Einfügepunkts befinden.
QCAD fügt eine Blockreferenz korrekt anhand ihres Ursprungs ein.
Ich habe gesehen, wie ACAD Blockverweise in Bezug auf eine ziemlich willkürliche Mitte des Blockinhalts eingefügt hat.
Ich kann die große Menge an Blöcken für einen so einfachen, sinnvollen Inhalt nicht verstehen.
Im Vergleich zu den 431 sichtbaren Einheiten gab es etwa sechsmal mehr redundante Blöcke.
Aber wahrscheinlich ist ACAD viel besser als QCAD, sodass sie es so unmöglich komplex machen können.
Durch die Änderung des Namens der Zeichnungseinheit ändert sich nichts.
1 Einheit bleibt 1 Einheit.
Sie müssen zwischen Zeichnungseinheiten umrechnen, und zwar in Bezug auf die benannte Einheit und einen entsprechenden Umrechnungsfaktor.
Siehe Menü Bearbeiten .. Zeichnungseinheit konvertieren (CU)
Grüße,
CAD-Einheiten sind grundsätzlich unbenannte Einheiten.
Grüße,
Hi
Versuche bitte folgendes um die Zeichnung zu bereinigen.
Lade die Zeichnung neu,
scroll zu den für Dich relevanten Bereich,
selektiere z.b. mit einer Rechteck Selektion alles was Du brauchst
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... le_de.html
Invertiere die selektion dann mit TI,
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... on_de.html
und lösche die selektion,
BTW: Die Zeichnung wurde offentsichtlich mit einem anderen CAD Programm erstellt. Daher würde ich zusätzlich unter Menü/Verschiedenes die Zeichnung zu 2D umwandeln und ungebrauchte Layer und Böcke löschen - das hat aber nichts mit deiner Frage zu tun.
speicher die Zeichnung nun unter einen neuen Dateinamen.
Schließe die Zeichnung.
Wenn nun diese bereinigte Kopie geladen wird sollte es besser aussehen, richtig?
für die Ansicht beim start der Zeichnung sind wahrscheinlich verlorene Zeichnungselemente verantwortlich.
Hallo CVH, hallo Husky,
das hat mir sehr geholfen, es hat funktioniert
vielen Dank
Gruß
Thomas
vielen Dank
Gruß
Thomas
Guten Abend,
ich habe noch 2 Dateien gefunden, könntet ihr euch die bitte auch noch anschauen.
Die PDF zeigt die Teile die benötigt werden, in QCAD bekomme ich die nicht angezeigt.
Der Kunde hat uns 2 Versionen geschickt, die Ansicht in QCAD ist in beiden die gleiche.
vielen Dank
Gruß
Thomas
vielen Dank
Gruß
Thomas
- 21054-1012-00-BINARY.dxf
- (504.63 KiB) Downloaded 153 times
- 21054-1012-00-ASCI.dxf
- (894.79 KiB) Downloaded 150 times
- 21054-1012-00 A3.pdf
- (58.48 KiB) Downloaded 156 times
Scheint direkt auf dem Layout entworfen zu sein, aber es ist unvollständig.
Wahrscheinlich gab es dort XREFs-Warnungen beim ersten Laden der Originaldatei.
Siehe Layoutblock „A3“
Man kann den Druckvorschaumodus ausschalten.
Grüße,
Guten Morgen,
die PDF ist nicht mit QCAD erstellt, die hat der Kunde mitgeschickt.
Habe auch noch was vergessen, wenn ich die Dateien in TwinView öffne habe
ich die Ansicht wie in der PDF, das bedeutet doch das die Teile in der Datei
vorhanden sind, oder nicht? Warum zeigt QCAD das nicht korrekt an?
Gruß
Thomas
Gruß
Thomas
QCAD ist niemals als AUTOCAD-Klon gedacht.
QCAD unterstützt nicht alle möglichen zusätzlichen Sonderfunktionen, die andere Applikations möglicherweise implementieren.
In meisten Fällen können Sie die Preisstrategie von QCAD nicht mit diese Hauptpaketen vergleichen.
Beim Laden werden keine Ausnahmen gemeldet.
Dies kann der Fall sein, wenn QCAD über die Befehlszeile des Betriebssystems gestartet wird und die Rückkehr protokolliert wird.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich sehe:
- Fehlende Elemente, hauptsächlich gerade Linien und gaten, was sehr merkwürdig ist
- Größere Kreise und andere Elemente wurden falsch ausgerichtet
– Falsch ausgerichteter Text aufgrund nicht unterstützter Inline-Formatierung
- Falsch ausgerichteter Bemaßungstext aufgrund nicht unterstützter DIM-Stile
Vielleicht kann Andrew das besser beantworten.
Grüße,
