Schieben abbrechen
Erwin
Schieben abbrechen
Post by Erwin » Thu Jul 14, 2016 6:43 pm
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich Objekte kopiere oder verschiebe, dann kann ich den Befehl nur abschließen (bestätigen) wenn ich auf zoom gehe.
Habe ich irgend etwas verstellt ?
Rätselnde Grüße
Erwin
Re: Schieben abbrechen
Post by andrew » Thu Jul 14, 2016 7:43 pm
Hallo Erwin. Danke für den Report.
Kannst du das Problem bitte näher umschreiben (wie gehst du vor, Schritt für Schritt, welche Werkzeuge benutzt du)?
Bei jeder Support-Anfrage gibt es bitte zu beachten:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
Danke.
Post by Husky » Thu Jul 14, 2016 7:49 pm
Erwin wrote:Hallo!
Rätselnde Grüße
Erwin
Hallo Erwin,
eigentlich beendet sich dieser Befehl von alleine nachdem er abgeschlossen ist - also die neue Position des zu verschriebenen Objekts bestimmt wurde. Ist das bei Dir nicht so?
Ansonsten kannst Du auch mit QQ (Zurücksetzen, Neutral) einen Befehl abbrechen oder die Maus mit einem Doppel Rechtsklick verwenden. Dies muss allerdings in den Applikationseinstellungen aktiviert sein.
Edit: Andrew war wiedermal schneller ... :lol:
