Mit dem Update auf 3.12.3 funktioniert das Dezimalzeichen wieder nicht korrekt.
Trotz Einstellung von "," in den Applikationseinstellungen wird in den Bemassungen nur ein "." angegeben.
Das gleiche gilt auch für die Einstellungen in den Zeichnungseinstellungen.
Bitte schnellstens und nachhaltig korrigieren.
Gruss Thomas
[solved] Fehler in der Dezimalpunktdarstellung
Re: Fehler in der Dezimalpunktdarstellung
Danke für die Rückmeldung.TSG wrote:Mit dem Update auf 3.12.3 funktioniert das Dezimalzeichen wieder nicht korrekt.
Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Beschriftung von Bemassungen oder auf die Ausgabe von Werten in Eingabemasken. Das war soweit ich weiss auch nie der Fall in QCAD. Welche Version wurde vor der Aktualisierung benutzt?
Die Einstellung bewirkt, dass statt einem Punkt auch ein Komma akzeptiert wird bei der Eingabe von Werten. So kann zum Beispiel für eine Distanz 1,2 statt 1.2 angegeben werden. Eine Koordinate kann zum Beispiel als 1,2;4,5 eingeben werden. Oder sin(30,25);pow(2,2, 3) für Sinus von 20.25, 2.2 hoch 3.
Die Einstellung ist vor allem dann sinnvoll, wenn häufig Werte über den Nummernblock der Tastatur eingegeben werden und dieser mit einem Komma statt einem Punkt ausgestattet ist.
Besondere Vorsicht ist mit dieser Einstellung bei der Eingabe von Funktionen geboten. So kann in der Regel zum Beispiel 3 hoch 2 eingeben werden als "pow(3,2)". Mit Einstellung Komma als Dezimalpunkt ist diese Eingabe ein Fehler, da nicht zwischen 3,2 als einziger Parameter oder 3 und 2 als zwei separate Parameter unterschieden werden kann. Deshalb ist bei Parameterangaben in diesem Fall ein Leerzeichen nach dem Komma zwingend einzugeben: pow(3, 2).
Hi Andrew
hier ein kleiner Ausschnitt aus einer größeren Zeichnung.
Die beiden linken Bemassungen habe ich heute (mit 3.12.3) in eine Zeichnung, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe (3.12.1 ???), nachgetragen und siehe da, auf einmal wird aus dem "," ein "." .
Das läßt sich auch nicht ändern.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Ist es allenfalls möglich, dass für die Bemassung "10,00" explizit die Beschriftung auf den Text "10,00" gesetzt wurde? Eine Bemassung kann grundsätzlich einen beliebigen Text anzeigen, das hat dann aber mit dem Mass nichts zu tun.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben ist, bitte Zeichnung (DXF, DWG) anhängen.
Hi Andrew,
ja, das war es. Ich hatte wohl vor einiger Zeit die Bemassungstexte überschrieben und manuell aus dem "." ein "," gemacht.
Offensichtlich habe ich da schon nach einer Lösung gesucht und mir nicht anders zu helfen gewusst.
Die Frage bleibt also nach wie vor, wie kann ich QCAD dazu bringen, "," in der Bemassung zu verwenden?
Meine Handwerker schauen mich jedesmal blöd an, wenn sie die Maße mit "." sehen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: [solved] Fehler in der Dezimalpunktdarstellung
Feature request erstellt unter:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1312
Danke.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
