[solved] Trimmen funktioniert nicht genau, nur sporadisch
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 2:46 pm
Detailplanung Vischer.dxf
Mac OS X Yosemite 10.10.4 2.8 GHz Intel Core i5,8 GB 1333 MHz DDR3
(1.47 MiB) Downloaded 409 times
Hallo
Seit heute nachmittag als ich auf 3.9.7 gewechselt habe, funtionier das trimmen nicht mehr flüssig. Zum teil werden Linien nicht mehr als solche erkannt obwohl ich sie markieren kann, wird an ihnen vorbeigetrimmt oder zum Teil auch ungenau.
Auch wenn ich mehrere Objekte markieren will, funkioniert das nicht immer...
Bei den Blocks funktioniert der Fang nicht mehr richtig.
Die Liste wird immer länger
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank
Re: Trimmen funktioniert nicht mehr genau und nur sporadisch
Post by andrew » Wed Jul 29, 2015 3:07 pm
Bitte hängen Sie bei allen Fehlermeldungen die entsprechende DXF Datei an und geben Sie das verwendete Betriebssystem mit an. Danke.
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 7:02 pm
Ich habe die nötigen Informationen meiner ersten Nachricht beigefügt.
Post by andrew » Wed Jul 29, 2015 7:31 pm
Danke. Bei Ihrer Datei funktioniert eigentlich soweit ich sehen kann alles OK (gleiches System).
Allenfalls ist mit Ihrer Konfiguration etwas schlecht eingestellt. Können Sie Ihr QCAD3.ini anhängen?
Sie finden dieses wie folgt:
1. Finder öffnen
2. Shift - Command - G drücken (⇧⌘G)
3. ~/.config/QCAD eingeben und bestätigen
Die Datei QCAD3.ini wird nun angezeigt. Die können diese z.B. auf den Desktop kopieren um sie anschliessend hochzuladen.
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 7:48 pm
Hier ist die Datei. Wäre super wenn sie mir helfen könnten - vielen Dank schon mal!
QCAD3.ini
(56.93 KiB) Downloaded 402 times
Post by andrew » Wed Jul 29, 2015 8:11 pm
Ich kann auch so nichts aussergewöhnliches entdecken. Können Sie näher beschreiben, bei welchem Block z.B. die Fangfunktionen nicht funktionieren oder wo es ein Problem mit der Trimfunktion gibt?
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 8:50 pm
(1.51 MiB) Downloaded 385 times
Naja, wie soll ich sagen..
Ich habe es nun an den Orten nochmals versucht, die Probleme sind weniger geworden (?)
Und dennoch, ich habe 2 Beispiele grün eingekreist (Hilfslinien).
1. kleiner Kreis, Trimmen RM ungenau
2. Grosser Kreis, Linien können nicht zwischen Hilfslinien aufgetrennt D2 werden
Zwischenzetlich musste ich fast jede Modifikation mit weiteren Schritten umgehen, nun ist es wieder besser, aber noch nicht "sauber" - irgendwie komisch...
P.S. ich habe schon ettliche Pläne mit Qcad gezeichnet und noch nie Probleme dieser Art gehabt.
Post by Husky » Wed Jul 29, 2015 9:10 pm
... Zwischenzetlich musste ich fast jede Modifikation mit weiteren Schritten umgehen, nun ist es wieder besser, aber noch nicht "sauber" - irgendwie komisch...
Ich habe mir dies auch einmal angeschaut und dank der letzten Zeichnung konnte ich das Problem nachvollziehen.
Die besagten Linien habe "Z" Werte für "Startpunkt" / "Endpunkt". Werden diese im Eigenschaften Editor auf "0" gestellt funktioniert wieder alles wie es soll.
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 9:28 pm
"Z" Werte? Da steh ich wohl im Schilf...
...ich kann kein Z erkennen im Eigenschaftseditor? Wie ist das gemeint?
Post by Husky » Wed Jul 29, 2015 9:41 pm
Junior wrote:...ich kann kein Z erkennen im Eigenschaftseditor? Wie ist das gemeint?
Ob dies im Eigenschaften Editor angezeigt werden soll oder nicht kann in den Applikationseinstellungen eingestellt werden:
Warum Deine Werte für "Z" nicht wie gewöhnlich für 2D Zeichnungen auf "0" steht kann ich leider nicht nachvollziehen ... :oops:
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 9:55 pm
zzzzzzz....alles klar, vielen Dank für die Hilfe.
Junior
Post by Junior » Wed Jul 29, 2015 10:02 pm
ahhh, und wenn ich in meinen Blocks die Z Werte auf 0 stelle, klappts auch wieder mit dem fang.
Ich will ja gar nicht wissen was das für Werte sind, wäre aber schon schön zu wissen wie man das in Zukunft vermeiden kann.
Trotzdem super Support!
Post by andrew » Wed Jul 29, 2015 10:30 pm
Hut ab Husky! Nice catch :)
Junior: Z Werte werden eigentlich von QCAD nie selbst generiert. Es kann aber sein, dass importierte Zeichnungen oder Blöcke Z Werte enthalten, sprich Daten für die Verwendung in 3D.
Junior
Re: [solved] Trimmen funktioniert nicht genau, nur sporadisc
Post by Junior » Thu Jul 30, 2015 6:58 am
Ich habe z.B. den Fensterrahmen vom Fensterbauer importiert. Dann werde ich in Zukunft beim Importieren vom Blocks die z-Werte im Auge behalten.
Danke euch beiden!
Junior
Post by Junior » Thu Jul 30, 2015 10:16 am
Puh, meine Zeichnung ist "Z verseucht". Vielfach taucht der Wert -62.5 auf. vor allem bei kopierten Linien.
Sagt euch das was? Auf die Dauer immer den Z-Wert umstellen ist sehr zeitintensiv.
